Warum sollte das nicht gehen? Du kannst bei der USZU ebenfalls unterschiedliche Benutzerrechte (nur lesen / ausführen) vergeben.
Probier´s halt einfach .
Dann stehe ich wohl auf dem Schlauch
In der Definition der USZU selbst kann ich keine Berechtigungen finden. Einzig wenn ich in der Visu ein Symbol anlege kann ich (zumindest habe ich das bislang so verstanden) über Lesen/Ausführen bestimmen, ob der Bediener den Button nur sieht, oder auch drücken darf.
Mir geht es aber um eine Einschränkung innerhalb der USZU, d.h. Einer soll sehen, welche Einträge vorhanden sind, diese aber nicht ändern können.
Das Symbol in der Visu zum Aufruf der USZU gibst du für alle frei, die entsprechende Menüseite der USZU für die entsprechende Benutzergruppe nur zum Lesen freigeben.
Die Einstellung im Menü hatte ich auch gefunden.
Aber genau da sind sie wieder meine 3 Probleme:
Ich nehme nicht das Menü, sondern habe die USZU direkt über Ajax in die Visu eingebunden. D.h. ich habe als "Aktion" bei dem Symbol "Universal-Schaltzeituhr öffnen" eingetragen und dann die entsprechende UZSU hinterlegt.
