allen die dies hier lesen erst mal frohe Weihnachten.
Ich hab seit kurzem folgendes Problem:
Bei mir sind je ein Gira 8fach und 4fach Jalousie-Aktor verbaut.
Seit kurzem habe ich das Problem dass einige Jalousien nicht mehr ganz runter, bzw. ganz hoch fahren. Einige Jalousien werden vom 8x-Aktor, einige vom 4x-Aktor bedient - das Problem scheint also aktor-unabhänig zu sein.
Die Jalousien werden über einen zentralen Befehl alles gemeinsam runter gefahren und auch wieder hoch. Ich hab dann versucht die fehlerhaften Rollos separat hoch/runter zu fahren, aber mit dem gleichen Fehlerbild.
Auch im Handbetrieb (am Aktor) fahren die Rollos nicht korrekt hoch/runter.
Die einzige Gemeinsamkeit (bis auf den Fehler natürlich) die ich feststellen kann ist: Alle betreffenden Rollos werden von einem Busch-Jäger Control-Panel angesteuert. Da es aber im Handbetrieb auch nicht geht, geh ich mal davon aus dass das nicht der Fehler ist.
Die Rollos an sich laufen sauber in den Schienen und werden bei ihrer Fahrt auch nicht behindert, so dass ich dass auch auschließen kann.
Gibt es hier evtl. Schwierigkeiten mit der Endlagenerkennung?
Vielen Dank für Ihre Ideen und eure Hilfe.
