- √ - Grafik aus Gruppenadresse
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Grafik aus Gruppenadresse
    ich habe irgendwo gelesen, das es ein Plugin gibt welches auf eine GA hört und daraus dann eine RRD anlegt mit passender Grafik dazu.
    Ich hätte da so ein paar GAs dessen Werte ich gerne im Verlauf sehen würde.
    Das Plugin von makki befindet sich hier
    SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /wiregate/plugin/generic/rrd_graph.pl
    Gruss Patrik alias swiss
      Ahhh super,
      vielen Dank.
      Wie rufe ich das denn dann auf?
        So wie die anderen Graphiken.
        Grüsse Bodo
          Da Klicke ich in der Sensoransicht auf das Icon....
          Gibt es dafür dann auch einen?
          Und wo in diesem Plugin in die Funktion Update_rrd die da x mal aufgerufen wird?
            Unterhalb der ganzen Sensor auflistungen findest du den Link "Diagrammgenerator". Wenn du da drauf klickst, kannst du in der unteren Hälfte aus dem Ausrollmenue den Namen auswählen, den du im Plugin angegeben hast. z.B. temp_wohnen
              Also ich würde da gerne die meine GA mit dem Lichtwert aus dem Flur im EG speichern.
              Dieser wird aber vom Merten KNX Argus BWM nur alle 10 Minuten auf den Bus gesendet.
              Wenn man in der ETS da auf der GA liest passiert nix... man bekommt zumindest keine Antwort.
              Eine Idee wie man das in diesem Fall machen kann?
                Das,LFlag ist im BWM gesetzt?
                Sent from my iPad using Tapatalk
                  Hmmmm, weiß nicht. Muss ich nacher mal nachsehen.
                    Hallo Patrik,
                    bin nun auch am wiregaten...
                    Hab das Demo PlugIn von Makki reinkopiert - scheint auch zu laufen (bekomme zumindest keine Fehlermeldung).
                    In den Pull Down Menus des Diagrammgenerators fehlen jedoch die rrd Namen, die im Plug In definiert sind.
                    Hast du da einen Hinweis für mich WG Neuling?
                    Chris (https://proknx.com)
                    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                      Hallo Christian
                      Bei mir arbeitet dies bestens; allenfalls besteht ein Browser-Cache-Problem. Vielleicht solltest Du den Browser schliessen oder über Ctrl-F5 einen Reload forcieren.
                      Beste Grüsse
                      Diego
                        Zeig mal das komplette Plugin, eib.log (GA lesbar?)..
                        Sollte eigentlich schmerzfrei funktionieren..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          ...noch nicht ganz schmerzfrei
                          Der Browser Cache ist es nicht.
                          Aber merkwürdig:
                          Der Import des ETS4 Projektes zeigt bei allen Gruppenadressen das Format DPT Switch, 1.001 obwohl da auch einiges andere an Formaten dabei war (u.a. eben auch Temperatur DPT9.001 für GA 3/5/4).
                          Das PlugIn habe ich minimiert auf:
                          # Demo-Plugin Grafiken in RRD speichern
                          # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 300 Sekunden (Default globales RRD-Intervall) setzen
                          $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
                          update_rrd("Zennio","",knx_read(""3/5/4"",0,9));
                          return;
                          Das EIB.log hat folgendes ausgespuckt:
                          2013-01-13 14:33:31.511,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/2,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:33:39.589,A_GroupValue_Write,10.10.14,3/5/4,07 B2,7,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:33:41.522,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/2,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:33:49.585,A_GroupValue_Write,10.10.14,3/5/4,07 B2,7,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:33:51.508,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/2,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:33:59.590,A_GroupValue_Write,10.10.14,3/5/4,07 B2,7,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:34:00.512,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/3,40 BC 91 F5,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:34:00.554,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/4,40 E2 E0 35,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:34:01.501,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/2,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:34:09.591,A_GroupValue_Write,10.10.14,3/5/4,07 B2,7,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          2013-01-13 14:34:11.499,A_GroupValue_Write,10.10.23,3/7/2,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                          Der bei mir benutzte rrd Name "Zennio" taucht im DropDown Menu des Diagrammgenerators nicht auf.
                          Danke schön für eure Hilfe!
                            Im Plugin die doppelten Anfürungszeichen um die GA entfernen, einmal reicht .
                            Danach Webmin->EIB/KNX Buszugriff->Gruppenadressen bearbeiten und dort den richtigen DPT vergeben.
                            Das sollte dann passen.
                            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                            Baustelle 2.0 !
                              Das war's, sehr herzlichen Dank!
                              Wenn ich meinen Datenpunkt auf 9.001 ändere wird das zwar mit "im flash gespeichert" bestätigt, aber der DPT wird trotzdem weiterhin mit 1.001 angezeigt.
                              Warum werden die Datenpunkttypen nicht korrekt importiert bzw. angezeigt?
