Pluggit Lüftungsanlage anbinden
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Uwe,
    Hallo Frank,
    SUPER! Hat funktioniert. Bekam zwar zunächst immer noch Fehlermeldungen, aber nachdem ich dann die beiden Libraries aus dem Sketch-Verzeichnis gelöscht hatte, ging es.
    Vielen Dank! Ohne eure Hilfe hätt ich das im Leben nicht rausbekommen.
    Dann gehts nun ans zusammenbauen der Platine.
    Dennis
  • Frank2
    Hallo Uwe,
    Zitat von ufo dd Beitrag anzeigen
    seit Teensyduino 1.14 ist dort die IntervalTimer-Bibliothek mit dabei. Die beißt sich mit PITimer. Frank hat sein Sketch noch mit Version 1.13 gebaut.
    Mit folgenden Änderungen in P300.ino hat es bei mir funktioniert:...
    Danke für den Fix und die Infos. Ich hätte die Änderungen ähnlich vorgenommen, nur ist es mir entgangen, dass die Library mit dabei ist. Das macht es natürlich einfacher den Code zu kompilieren. Mit den Änderungen kann ich es zumindest kompilieren. Ich werde das demnächst mal testen und bei Github-Einbauen.
  • ufo dd
    Hallo Dennis,
    Zeile 18:
    #include "PITimer.h"
    ersetzen durch
    #include <IntervalTimer.h>
    Zeilen 135,136:
    PITimer2.frequency(1000);
    PITimer2.start(timerCallbackMs);
    ersetzen durch:
    IntervalTimer Timer_ms;
    Timer_ms.begin(timerCallbackMs, 1000);
    Dann sollte es gehen.
    Uwe
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hi Frank,
    Irgendwie bekomm ich es nicht hin. Also ich hab im Verzeichnis "../Dokumente/Arduino" ein Verzeichnis "P300" und ein Verzeichnis "libraries". In "libraries" habe ich die Verzeichnisse "IntervalTimer" und "PITimer" mit den entsprechenden Dateien drin. Wenn ich Arduino starte und über "Library importieren" die Verzeichnisse oben auswähle, sagt er "Es existiert bereits ein Library mit diesem Namen".
    Von Arduino habe ich Version 1.0.5 unter Windows 7 und von Teensyduino hab ich die Version 1.15 installiert.
    Beim "Überprüfen" kommen weiterhin Fehler. Hab mal ein detailliertes Log als gezippte txt-Datei angehängt.
    Dennis
  • Frank2
    Zitat von spunky78 Beitrag anzeigen
    Mit "installieren" des Intervatimers meinst Du auch das kopieren ins Sketch-Verzeichnis nehm ich an?
    Lege im Sketch-Verzeichnis ein Unterverzeichnis "libraries" an und lege dort das komplette Verzeichnis "PITimer" ab. Nach einem Neustart der Arduino-Umgebung muss unter "Sketch" -> "Library Importieren" der PITimer auftauchen.
    Sorry für die vielleicht blödes Frage, aber mit Microcontroller-Gedöns hab ich mich bisher noch nie beschäftigt und bin hier ein blutiger Noob.
    Die Arduino-Umgebung vereinfacht und abstahiert hier zum Glück vieles.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Den PITimer habe ich bereits installiert. Habe die beiden Files mit in das P300 Sketchverzeichnis gelegt. Hatte zuvor nämlich auch ne Fehlermeldung bzgl. des PITimers. Danach war das weg. Mit "installieren" des Intervatimers meinst Du auch das kopieren ins Sketch-Verzeichnis nehm ich an? Sorry für die vielleicht blödes Frage, aber mit Microcontroller-Gedöns hab ich mich bisher noch nie beschäftigt und bin hier ein blutiger Noob.
    Ich werde das heute Abend mal probieren und berichten.
    Dennis
  • Frank2
    Das muss auch installiert sein: https://github.com/loglow/PITimer
  • Frank2
    Hi Frank,
    irgendwie bekomme ich immer Compilierungsfehler, wenn ich deinen Code auf den Teensy spielen will.
    Das Problem scheinen auch andere zu haben:
    Timer interrupt problem
    Die Lösung soll diese Library sein: https://github.com/loglow/IntervalTimer
    Fürs Erste versuche mal Arduino 1.0.4 und die Teensy-Software vom Juni: Index of /teensy/td_115 oder Index of /teensy/td_114
    Kannst du bitte wenn der Fehler bestehen bleibt die im Log beschriebenen erweiterten Einstellungen setzen.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hi Frank,
      This report would have more information with
      "Show verbose output during compilation"
      enabled in File > Preferences.
    Arduino: 1.0.5 (Windows 7), Board: "Teensy 3.0"
    IntervalTimer.cpp.o: In function `IntervalTimer::end()':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy3/IntervalTimer.cpp:39: multiple definition of `pit0_isr'
    PITimer.cpp.o:C:\Users\dennis\AppData\Local\Temp\build8718450665310676947.tmp/PITimer.cpp:33: first defined here
    IntervalTimer.cpp.o: In function `IntervalTimer::disable_PIT()':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy3/IntervalTimer.cpp:40: multiple definition of `pit1_isr'
    PITimer.cpp.o:C:\Users\dennis\AppData\Local\Temp\build8718450665310676947.tmp/PITimer.cpp:34: first defined here
    IntervalTimer.cpp.o: In function `IntervalTimer::start_PIT(unsigned long)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\teensy\cores\teensy3/IntervalTimer.cpp:41: multiple definition of `pit2_isr'
    PITimer.cpp.o:C:\Users\dennis\AppData\Local\Temp\build8718450665310676947.tmp/PITimer.cpp:35: first defined here
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  • Frank2
    Hui! Das wird was dauern, bis das läuft. Habe leider keinerlei Programmierkenntnisse. Muss erst mal schauen, wie ich in FHEM ein Modul gebastelt bekomme. Die werden ja in PERL geschrieben. Vielleicht kann mir in der FHEM-Community jemand dabei helfen.
    Da wünsche ich viel Erfolg. Das Abfragen des Zusatzsensors ist ja zumindest einfach möglich.
    Mit dem "Modbusteil per C/C++ im Teensy" implementieren hörts dann auf . Dafür fehlen mir neben den Programmierkenntnissen auch die notwendigen Grundlagen bzgl. der Schnittstellen und wie man diese anspricht.
    Das dürfte dann in der Tat schwer werden.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
  • Frank2
    also wenn ich Dich recht verstehe, müsste ich auf für FHEM quasi ein Modul haben (basteln), welches per Text-Protokoll die Sensoren (Luftfeuchte / Luftgüte) ausliest und per Modbus die Temperatursensoren und sonstige Einstellungen der Anlage sowie per Modbus Befehle Steuerbefehle sendet?
    Genau so ist es. Für das Text-Protokoll gibt es eine Hilfe "?". Es wird automatisch erkannt ob ASCII oder Modbus gesprochen wird, wobei ich Modbus über die USB Schnittstelle nicht zu 100% testen konnte da mir eine Applikation fehlt.
    Wenn du in C/C++ programmieren kannst, so kannst du ja den Modbus-Teil im Teensy implementieren. Damit wird das integrieren in andere Anwendungen einfacher. Ein Teil der Modbus-Funktionalität wird ja später sowieso für die Steuerung per Gas- oder Feuchte-Sensor gebraucht.
    Den CRC-Code für den Modbus habe ich schon implementiert. (s. test.cpp) Das Senden und Empfangen von Kommandos ist auch schon im Code vorbereitet. Dafür gibt es "proxy_intern". Es gibt allerdings noch keine Ende-Erkennung einer Antwort außer einem Timeout (sollte aber ausreichend sein). Die Antwort landet einfach im Puffer und muss ausgewertet werden.
    PS: Du sagtest, man könnte bis zu vier Sensoren anschließen. Wo kann man denn ein zweites Sensor-Board anschließen? Müsste man dafür auf dem "Mainboard" eine weitere Wannenstiftleiste anbringen und mit dem Teensy verbinden? Wenn ja, mit welchen Pins?
    Die Feuchtesensoren sprechen I2C, die Adresse wird in der Konfiguration eingetragen (config.h, SENSOR_HYT). Im Datenblatt gibt es eine Anleitung wie die Adresse zu setzen ist. Das geht über I2C Kommunikation unmittelbar nach dem Einschalten des Sensors. Da muss ein extra-Programm her.
    Die Gas-Sensoren werden über einen AD fähigen PIN angesprochen (config.h, SENSOR_GAS).
    Der Anschluss für die Sensor-Platine ist schon so gestaltet, dass ein zweiter AD-PIN anliegt. Damit sollten ein zweiter Gas-Sensor und mehrere Feuchtesensoren angeschlossen werden können.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Frank,
    Puh! Mal sehen ob ich da irgendwie hinbekomme.
    Vielen Dank erstmal!
    Viele Grüße,
    Dennis
  • Frank2
    Hallo Dennis,
    die Schaltung kann theoretisch bis zu vier Temperatur/Feuchtesensoren ansteuern. Diese können per Text-Protokoll über den USB-Serial-Port des Teensy ausgelesen werden. Getestet habe ich das nur mit einem Sensor. Ich habe auch keine Idee wie man ohne Geräteveränderungen weitere Sensoren dicht Verkabeln kann.
    Wenn man die Anlage auslesen möchte, so muss man über den USB-Serial-Port das Modbus-Protokoll (s. Thread) sprechen. Darüber kann man dann alles machen/auslesen was die Fernbedienung auch kann.
    Aus Zeitgründen wird meinerseits das Projekt bis zum Einsetzen der Heizperiode still liegen. Dann werde ich den Luftgütesensor mit einer Funktion zum Stoppen der Anlage ausrüsten. Vielleicht fällt dann auch eine Text-Schnittstelle zur Lüftungsanlage dabei ab.
    Ich halte niemanden davon ab meine Software zu erweitern oder Linux-Software zur Modbus-Ansteuerung zu entwickeln und zu veröffentlichen. ;-)
    Frank
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    WOW! Das ist hier ja richtig weitergegangen. Als ich das letzte Mal vorbei schaute, ging es noch um die Analyse des Protokolls. RESPEKT!
    Nun habe ich aber auch direkt eine Frage. Meine P300 wird derzeit mit einem Schaltaktor gesteuert. Über FHEM (auf nem RasPi) kann ich damit recht simpel zwischen den Lüftungsstufen umschalten.
    Vermisst habe ich bisher halt nur immer das Auslesen der P300. Und das mit dem Luftgüte und Luftfeuchtigkeitssensor ist der Hammer! Nun zu meiner Frage:
    Wie spreche ich die Steuerung über meinen RasPi an? Brauchts dafür irgendwelche Module, Programme, oder sonst was? In welchem Format liegen die abgefragten Werte vor? Ich würde die halt gerne in FHEM darstellen/abfragen und zur Steuerung verwenden sowie von FHEM Steuerungsbefehle an die P300 senden. Aus den bisherigen Infos konnte ich da nichts für mich ableiten.
    Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
    Viele Grüße,
    Dennis
