leere Visu von Thorsten G.
    ich habe das Problem, daß ich das Projekt nicht auf den HS hochladen kann. Der Experte meldet, daß Fehler im QC sind (Kein Menü, keine Räume etc.).
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    audiopaule
    AW: leere Visu von Thorsten G.
    Hallo
    Leg im QCconfig einfach ein dummy Menü und einen Raum an dann geht es.
    Markus
      Danke für den Tipp.
      Jetzt erscheint:
      • keine Geräte
      • keine Räume
      • keine Floors
      und ich finde keinen Menüpunkt um diese einzugeben.
        Falls es sich immer noch um dein https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...uhr-im-hs.html Problem handelt.
        LASS DIE FINGER VOM QUAD.
        mach einfach ne einfach eine normale Standard Visu.
        Hintergrund anlegen 1 - x Textfelder mit dem Namen der UZSU drauf. Rechte Maus -> Eigenschaften.
        Aktion: Univeralzeituhr öffnen
        Registerkarte UniversaLzeitschaltuhr:
        Zeitschaltuhr: deine USZU
        Beim Benutzer unter Benutzerrechte bei Starten mit auf Visu und unten unter Visu: die von dir erstellte Seite auswählen und am besten alle Haken bei den Gruppen setzen.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
