- √ - Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verha
    Hallo Matthias,
    jetzt habe ich es auch verstanden! (Danke und Sorry)
    F1 geht nun auch wieder, nachdem die Datei an der richtigen Stelle liegt. Das Raten hat ein Ende ;-)
      Habe ein ähnliches Problem mit meinen Fenstern u. den Toren.
      Wenn ich den HS neu programmiere u . dieser dann neu startet, sind die Zustände (Fenster offen/zu, Tor offen/zu) nicht gespeichert.
      Weder wenn ich im HS "remanent speichere" oder "bei start neu abfrage"
      Woran kann dies liegen? Fehler bekomme ich keinen
      In der ETS habe ich bei den entsprechenden Feldern die "Lese" Flags gesetzt
      Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 14.06.2015, 15:39.
        Was sagt die Debugseite unter Scanfehler?
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          was genau von der DebugSeite wird benötigt?
            Der Bereich "Scanfehler"!
            Gruß Matthias
              der Bereich Scan-Fehler ist leer
                Schon mal gut, keine Fehler zu haben.
                Jetzt die Einstellungen im HS von einem Fensterkontakt, der definitiv beim Neustart nicht den richtigen Zustand anzeigt.
                Gruß Matthias
                  ...bitte sehr
                    ich würde dieses alte Thema gerne noch mal aufnehmen.
                    Diese Meldung "Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verhalten führen" kann ich ja verstehen, aber sie stört schon. Außerdem funktioniert es nicht einmal bei mir. Ich vermute, dass der Standardwert den remanenten überschreibt, oder? Ich bekomme immer die Standartwerte nach dem Neustart. Ein Abfragen geht leider nicht, da die Werte aus dem App-Module von BAB-Tec kommen. Da gibt es keine Lese-Fag, dass aktiviert werden kann. Ich habe es bei BAB-Tec angeregt, aber ob das kommt...
                    Wenn ich das externe KO nun zur Laufzeit in ein internes schreibe und dieses dann remanent setzte und auch nur noch mit diesem weiterarbeite, könnte ich die Meldung umgehen. Wie verhindere ich jedoch beim Neustart, dass die Logikfunktion, die das externe KO in das interne überträgt ausgeführt wird? Das würde das schöne Konstrukt zerstören.
                    LG
                    Sylvio
                      Wäre es möglich diese Meldungen nach der Kritikalität zu sortieren?
                      Das mit "remanent" wäre für mich keine Warnung sondern Info. Ebenso "ist als versteckt markiert".
                      Und die Sortierung der Messagebox sollte Info < Warnung < Error sein. - Error ganz oben, Info ganz unten, Warnung in der Mitte.
                      So stehen teilweise die Fehler ganz unten und man wundert sich, wieso man grad nicht weiter kommt. So wie vorgeschlagen kennt man es auch aus IDEs.
                      Mit Info gibts zudem weniger Verwirrungen wie bei einer Warnung.
