- √ - Bitte Hilfe zu Homeserver Logik
    da ich noch blutiger Anfänger bin was Logiken im Homeserver angeht, möchte ich hier um etwas Hilfe bitten.....
    Ich habe einen Bewegungsmelder draussen, der die Helligkeit von aussen auf den Bus sendet.
    Dazu habe ich einen Haustür mit Motorschloss die einen Binäreingang triggert wenn man die Tür aufmacht.
    Mit dem Binäreingang möchte ich dann gerne den Aktor Kanal schalten an dem die Aussenbenleutung hängt.
    Natürlich sollte das nur passieren wenn es draussen <100 Lix ist.
    Also es müsste was sein wie:
    sende eine 1 an den Aktor wenn Türkontakt 1 und draussen unter 100 Lux.
    Stehe da irgendwie gerade auf dem Schlauch....
    Du könntest eine Sperre dazwischen setzen die bei Lux < 100
    Baustein "Vergleicher/kleiner":
    Fixwert oder iKO mit 100 an Eingang 1
    Hellligkeit in Lux an Eingang 2
    Ausgang 1 oder 3 an Sperre Eingang 2
    Dann Türkontakt an die Sperre Eingang 1
    Ausgang Sperre kannst du dann an das Eib KO oder Treppenhaus Baustein schicken
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Ok... den Teil hab ich schon mal nich verstanden....
      Den Baustein hab ich... aber wie mache ich das mit dem Fixwert?
      Das wird bestimmt klar wenn ich das mit der Sperre gerafft habe....
      Magst du das noch mal etwas genauer beschreiben?
        Ein Bild sagt mehr als 1000worte und so
        einfach den Eingang doppelt anklicken
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Super!!! Danke
          Sent from my iPad using Tapatalk
            Oh man sorry oO gerade erst gesehen
            An der Sperre auf die schnelle die Eingänge vertauscht
            Nils
            aktuelle Bausteine:
