Busmaster Ampel Rot
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Busmaster Ampel Rot
    Steh etwas am Schlauch, auf einmal sind alle Ampeln der Busmaster rot auch nachdem ich die RJ12 Stecker abgezogen habe!
    Bis vor 10min funktionierte die 1-Wire Linie KG noch, alle Sensoren da und auch alle Werte sichtbar in der Webobfläche.
    Gibt es einen Reset Knopf irgendwo?
    Die Busmaster sind über den USB- 7-Port Hub am WG angeschlossen
    Kann es sein das alle 4 Busmaster gestorben sind ?
    Grüße Manuel
    die rote Ampel bedeutet zunächst, dass es in einem zurückliegenden Zeitraum zu problemen / Ausfällen gekommen ist. Das passiert insbesondere natürlich nach Montage- und Erweiterungsarbeiten am Bus.
    Für nähere Diagnose / Vermutungen benötigen wir genauere Informationen, insbesondere was sich gegenüber vorher geändert hat / geändert wurde.
    Selbstverständlich werden nicht vier Busmaster gleichzeitig defekt.
    lg
      Busmaster Ampel Rot
      Mmh ok ich hab mittlerweile mal das Häkchen Löschen hinter den Busmastern gesetzt gehabt, jetzt sind die Busmaster alle weg. Wie bekomm ich die jetzt wieder? Ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht
      Ich hatte die Kellerlinie erfolgreich in Betrieb genommen, hab dann mit dem 2. Busmaster angefangen, den ersten Sensor angeschlossen, dieser wurde noch gefunden, dann den 2. Sensor und als ich Reload betätigt habe war alles rot und mehrfacher Neustart und an und abstöpseln der Busmaster Oder RJ12 Stecker hat nichts verändert. Auf der Konsole am angestecktem Monitor steht auch 0 Temp. Sensoren und 0 Multi Sensoren
      Oder macht ein Neustart das gleiche?
      Grüße Manuel
        Nun, Daten und Einstellungen werden damit gelöscht. Ansonsten sollten mit dem nächsten Refresh die Busmaster wieder erscheinen.
        Evt. hast Du einen Kurzschluss gemacht?
        Schnelles und / oder häufiges Ab- und Anstecken von Busmastern bewirkt genau solche rote Ampeln und sollte unterbleiben. Das System pendelt sich schon wieder ein, aber benötigt ein paar Minuten für den ein oder anderen Timeout. Wenn in der Zeit wieder umgesteckt wird, kommt man nicht mehr in den grünen Bereich.
        Ansich sollte ein kompletter Neustart nicht nötig sein, aber bevor wir nun alle Prozesse durchgehen und ob diese gestartet sind ist es einfacher:
        - Netzwerkpatchkabel abstecken.
        - Nach einigen Sekunden ertönen ein paar Signale (dadurch wurde der Cache auf die SSD geflushed).
        - Danach kannst Du das WireGate primärseitig (also auf der 220 V Seite) vom Netz trennen.
        - Nach einer Minute wieder anstecken
        lg
          Hoi
          Neustart ist nicht nötig. Allerhöchstens einen Prozess neu starten im Webmin (seltenst notwendig).
          Den einen blauen USB-1-Wire Adapter anstecken mit den Sensoren dran.
          Eventuell musst Du die sensoren wieder einrichten?
          Dann den anderen USB-1-Wire Adapter anstecken.
          Nicht so viel hin und her stecken, das bringt nur Unsinn auf den Bus.
          Grüsse Bodo
            Busmaster Ampel Rot
            So ich bin jetzt mal genau so vorgegangen wie Du gesagt hast, hab auch vorsichtshalber den Cache auf meinem Notebook gelöscht. Jedoch ohne Erfolg keiner der BusMaster auf dem Webinterface sichbar auch auf der Konsole am Monitor steht immer noch 0 Sensoren
            Welcher Webservice muss evtl. gestartet werden?
            Grüße Manuel
              Ich habe vorhin gefragt ob es sein kann, dass Du einen Kurzschluss gemacht hast.
              Weil falls ja, dann bleibt der auch nach dem Durchstarten und dieser kann die Versorgungsspannung aller Busmaster beeinträchtigen, so dass alle "ausfallen".
              Nach unserer Erfahrung sind 99% aller Probleme auf Verdrahtungsfehler zurückzuführen. Da der Fehler beim Verdrahten zwischen dem 1. und 2. Sensor der neuen Linie passiert ist sollte man auch dort suchen.
              Bitte unseren Lexikoneintrag genau beachten: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
              Viel Glück
                Eine Frage noch:
                Ich sehe auf dem Bild kein externes Netzteil am USB Hub?
                lg
                  Busmaster Ampel Rot
                  Ich hab ja im Moment nur den RJ12 Stecker der Linie die bereits funktioniert hat, sowie die anderen 3 Busmaster allein eingesteckt.
                  Es wird im Webinterface keiner der Busmaster angezeigt!?
                  Grüße Manuel
                    Busmaster Ampel Rot
                    Doch das Netzteil liegt links oberhalb vom USB-Hub.
                    Ich hab gerade alle Klemmstellen der "offenen" 1-Wire Ringleitung im EG nachgeschaut, es ist auch kein Sensor mehr angeschlossen und ich habe keinen Kurzschluss fest stellen können!
                    Alle Adern gegeneinander durch gepiepst.
                    Auch nach ca. 45min WireGate Laufzeit ohne umstöpseln immer noch keiner der 4 Busmaster sichtbar
                    Wenn ich jetzt die Busmaster auf einen anderen Port am Hub stecke, werden diese dann als neu erkannt?
                    Grüße Manuel
                      Hallo Manuel,
                      Normalerweise wird das in kurzer Zeit erkannt.
                      Allerdings: Sehe doch mal bitte nach, ob in den Aufrufparametern des OWSERVER unter OFWS auch 'autoscan' drinsteht? (sollte auch durch das noch bei Dir ausstehende Update auf PL34 kommen).
                        Busmaster Ampel Rot
                        Ok bin gleich daheim, da mach ich das Update und Teste weiter, hab mir alles mit genommen zum weiter probieren
                        Grüße Manuel
                          Update habe ich durchgeführt, doch leider werden die 4 Busmaster immer noch nicht unter "Sensoren / Werte konfigurieren" aufgelistet
                          wegen dem OWSERVER hab ich mal die aktuellen Einstellungen angehangen
                          hab vorsichtshalber die Wartungsverbindung geöffnet (805)
                          Grüße Manuel
                            Also momentan ist keiner der BM am USB sichtbar - bedeutet abgesteckt, oder ein kurzer/überlast am USB-Hub.
                            Lt dmesg würde ich aber eher auf schlicht abgesteckt tippen
                            Ruf doch morgen/Mo mal auf der -66 durch, ich glaube das Problem sieht komplizierter aus als es ist.. Die Ampel. naja, ist bitte nur ein Indikator, kein belastbarer Beweis.
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              nein es sind alle Busmaster angesteckt zwar ohne Kabel oder Sensor aber am Hub und der Hub steckt am WG alles so wie es sein sollte
                              Ok die rote Ampel soll ich ignorieren, aber was ist wenn ich "keinen" oder "keinen neuen" Sensor mehr nach Reload angezeigt bekomme?
                              Ok ruf morgen mal durch bestimmte Uhrzeit?
                              Grüße Manuel
