- √ - Lingg & Janke KNX Wasserzähler Sensus ResidiaJet
    KNX/EIB - √ - Lingg & Janke KNX Wasserzähler Sensus ResidiaJet
    ich hab mir die Woche die Wasseruhr bei L&G gekauft und eingebaut.
    Der Zähler hat ein M-Bus Modul welches an die Box (KWZ-SEN-RSM-C-FW TYP5) von L&G angeschaltet wird, diese hat einen Busanschluss.
    Hier ein Auszug der Funktion laut ETS:
    Ausgang 4Byte EIS11 Zählerstand in m³
    Ausgang 4Byte EIS11 Zählerstand in l (1/1000m³)
    Ausagne 4byte EIS9 Durchfluss m³/h
    Nun zu meinem Eigentlichen Problem / Verständnisproblem:
    Ist der Zähler in der Lage mir Werte zu liefern kleiner als 1.000 Liter?
    Bis jetzt habe ich er 0,752 m³ Wasserverbrauch leider liefert er bei Zählerstand (L oder m³) immer 0 ETS Gruppenadressen Wert 00 00 00 lesend.
    Bei der Durchflussanzeig passiert auch nichts hiert steht auch immer nur 00 00 00.
    Kann man den M Bus vielleicht falsch anschließen (Polung)?
    Es sind zwei Kabel Grün und Braun
    Wenn Ihr mir helfen könntet wäre das super, bin schon am Verzweifeln.
    unter Parameter das Objekt freigeben
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Unter Parameter habe ich auf ja gesetzt. Es wird trotzdem nichts gesendet.
        Anbei meine Einstellungen
        Gunter
          genauso hab ich es auch, hast du auch Typ5 eingestellt und das Grüne und Braune kabel angeschlossen?
            Ich kläre das nochmals und gebe dir Bescheid.
            Geht aber erst Morgen früh
            Gunter
              Problem Gelöst, Zähler wurde getauscht und nun geht es.
              Ich gehe davon aus das dass Mbus Modul defekt war.
                Scheinen wohl öfters defekt zu sein. Hatte auch einen defekten Zähler bekommen.
