TS3 Gira LED blau defekt? LED tauschen?
    KNX/EIB TS3 Gira LED blau defekt? LED tauschen?
    ich habe einen Tastsensor 3 von Gira (3-fach)
    Rechts an einem der Taster geht die blaue LED nicht mehr an. Ich vermute dass diese defekt ist.
    Weiß jemand, ob dann der gesamte Taster getauscht werden muss oder kann ich die LED einzeln wechseln?
    Wenn ich die LED umschalte auf grün (habe derzeit keinen ETS Dongel), sollte diese dann wieder gehen oder ist es eine LED für alle 3 Farben?
    Danke euch für die Hilfe
    Eric
    Ist ein bekanntes Problem bei den TS3 (such mal hier im Forum) - an Gira wenden, zumal auf dem TS3 ja noch Garantie sein müsste (so lange gibts den noch nicht).
    Rumlöten wird da sicher keiner bei Gira, das ganze Teil wird ersetzt.
