Unsichtbare PM
    Unsichtbare PM
    ich habe mir den GIRA PM mal bestellt. Wow ist der groß mann :-)
    Der gefällt mir nicht wirklich im Wohnbereich an der Decke.
    Welchen PM könnt ihr empfehlen, der a) klein und (fast) unsichtbbar ist und b) genügend "Leistung" hat?
    Vielleicht wirst du hier fündig!
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rgebnisse.html
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
      Ich würde den bevorzugen, habe ich sowohl an der Decke wie auch teilweise an der Wand im Einsatz.
      Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR
      Gruß Markus
        Generell:
        unsichtbar ist nicht möglich. Weitgehend unsichtbar schon. Dafür muss man dann allerdings mehrere PM setzen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          au contraire, mit den Steinel Radarmeldern kann man z.B. durch Holztreppen, also auch durch abgehängte Decken hindurch detektieren. Allerdings lässt sich der Erfassungsbereich so nur schwer vorhersagen oder feinjustieren.
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Ich habe sehr gerne die BEG PD-9 DIM KNX. Die sind sehr klein. brauchen aber eine Hohldecke. der Erfassungsbereich ist auch super nur der Einbau des abgesetzten Beriebsgerät ist etwas doof, da es nicht durch die Bohrung des Sensors passt (25mm). Wenn aber in der Nähe ein Spot ist, kann man das Betriebsgerät von da aus anschliessen und einführen.
            Gruss Patrik alias swiss
              Der PD-9 deckt aber mit einer Kunstoffrosette um den Melderkopf auch Bohurngen von 34mm ab. Durch diese geht dann der Steuerteil durch. Eine Einschränkung allerdings: wenn der Deckenhohlraum zu gering ist (imho unter 8-10 cm), dann wird´s "fuckelig".
              Warum soll ich´s nicht KNXen: komplex, aber macht echt Spaß ;-)
                Ich meinte eigentlich auch mehr handelsübliche PM
                Michel
                  Das musst du definieren... den Steinel HF 360 KNX gibts sogar bei Amazon: http://www.amazon.de/Pr%C3%A4senzmel...0155413&sr=8-1
                  Niko Will
                    @ninafant:
                    Wie ist deine Erfahrung mit dem Hokuspokus an der Wand?
                    Gibts hier Einschränkungen bzgl Erfassung?
                      Generell muss man beachten, das Deckenmelder eine kegelförmige Erkennung nach unten haben. Daraus ergibt sich auch ein kegelförmiger Erfassungsbereich an der Wand d.h. montiert man diesen z.B. neben einer Tür kann es schon sein, dass man erst einige Schritte in den Raum machen muss, bevor man vom Melder erkannt wird.
                      Niko Will
                        Wenn's wirklich unsichtbar sein soll, hilft nur ein Radar/Mikrowellen-Sensor... Ist aber natürlich nicht passiv und je nach "Glauben" nicht unbedingt Gesundheitsfördernd.
                          Das ist richtig. Der PD-9 wird mit 2 Rosetten geliefert. Da der PM aber möglichst klein und unscheinbar sein soll verwende ich fast ausschliesslich die kleine. Leider passt da dann das abgesetzte Betriebsteil mit dem KNX Anschluss nicht durch...
                            Zitat von Weinkeller1 Beitrag anzeigen
                            @ninafant:
                            Wir haben aktuell 4 Züblin (Hokospokus) Melder an den Wänden montiert.
                            2 auf ca. 3m über den Zimmereingangstüren. Raumgröße ca. 16m²
                            1 auf ca 2,5m im Gäste WC/Bad auf der Wand (Deckendose leider vergessen) Raum 8m².
                            1 Testweise im Flurbereich auf 1,1m in einer tiefen Schalterdose mit Gira Blindabdeckung.
                            Die Bewegungsdedektion funktioniert hier bisher sehr gut, das Haus ist allerdings noch nicht bezogen, daher kann ich noch nichts zur Präsenzdedektion sagen.
                            Gruß Markus
                              Wir haben auch mehrere Hokuspokus installiert und sind sehr zufrieden.
                              Der im Datenblatt angegebene Erfassungsbereich wird nur auf der "runden" Seite der Linse erreicht. An den abgeflachten Seiten ist er geringer.
                              Beim PD9 wird durchgehend der im Datenblatt angegebene Erfassungsbereich erreicht.
