nAbend, nein du hast bei diesem Taster kein Display.
Die Soll-Temp kannst du auf deinem MDT Aktor ja einstellen.
Der Tempsensor im Taster meldet die IST-Temperatur an den MDT Aktor und dieser vergleicht den IST- mit dem SOLL-Wert und regelt dementsprechend die Stellantriebe.
Im Prinzip ist mir die SOLL-Temperatur egal, die wird festgelegt und eingestellt.
Solltest du für später eine Visu geplant haben, kannst du dann immer noch auf die Soll/Ist-Temperaturen zugreifen und ändern/anzeigen.
Nur wie oft macht man das schon
