Merten 4fach Taster 628344 physikalische Adresse
    Hallo Michel,
    Spannungsversorgung ist Merten 684064 640mA mit nur einem Abgriff, also nur rote und graue Klemme.
    Zur Programmierung verwende ich ETS4.1.6
    Ursprünglich hatte ich am Bus:
    1x Oben genanntes Netzteil
    1x Loxone Miniserver mit KNX Schnittstelle
    1x Merten MEG6214-40xx
    2x Merten MEG6212-40xx
    3x Merten 628344
    Als Busleitung verwende ich das "grüne" Zertifizierte J-Y(St) Y h 2x2x0,8 EIB-Bus.
    Alles hat sich einwandfrei Programmieren lassen, bis auf die letzten 3 Taster.
    Wie gesagt liegt hier alles vor mir auf dem Tisch.
    Als Versuch habe ich alles Abgehängt und nur einen Taster an den Bus angeschlossen, mit dem gleichen Resultat.
    Wenn ich einen anderen Typ Taster anschließe ohne irgendetwas an den Einstellungen zu verändern lässt dieser sich Programmieren (nur physikalische Adresse geschrieben).
    In Menü Einstellung/Kommunikation finde ich folgende Einstellung:
    Konfigurierte Verbindungen:
    USB /nicht verwendet)
    lxl0110
    Physikalische Adresse: 1.1.250
    IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx
    MAC Adresse: xxxxxxx
    Beim drücken der Taste Test kommt ein o.k. zurück.
    Wenn ich Bilder zufügen will kann ich dies nur von einer Website machen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit Bilder hochzuladen (Screenshoots).
    Wenn Du noch Informationen benötigst lass es mich wissen, da ich wirklich für jede Hilfe dankbar bin.
    Dieter
      Hallo Dieter,
      bei deinem Problem kann ich nicht helfen.
      Aber wie man Bilder hinzugefügt bekommt.
      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
      Wie wäre es mal mit ein paar Screenshots oder Fotos
      Du gehst auf die Büroklammer (Anhänge), dann kannst du Bilder hinzufügen, siehe meinen Screenshot.
      Michael
        Danke!
        Ich habe es als unter "Bild einfügen versucht....
        Na wer lessen bzw. Icons versteht ist klar im Vorteil.
        Danke nochmal!
        Dann hier gleich ein paar Bilder:
          Gerade mal ein wenig bei Loxone gestöbert.
          Das scheint ein bekanntes Problem zu sein, siehe hier: Miniserver als IP-Gateway macht Probleme - EIB/KNX Schnittstelle - Loxone - Forum, Community - Loxone
          Wende dich mal an den dortigen Support.
          Es scheint also, wie bereits vermutet, KEIN Hardwaredefekt der Tastsensoren zu sein.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Hallo Michel,
            danke für die Antwort und Deine Bemühungen!
            Ich werde heute Abend die Vorgehensweise, wie bei Loxone beschrieben, mal versuchen.
            Mit dem Resultat melde ich mich zurück.
            Dieter
              Hallo Michel,
              danke nochmals für Deine Hilfe.
              Heute habe ich die auf der Support Seite von Loxone aufgeführten Workarounds alle durchprobiert, und jede weiter Konstellation die mir noch eingefallen ist.
              Leider Erfolglos.....
              Morgen werde ich mir wohl eine USB Schnittstelle bestellen auch wenn diese nur für die PA notwendig ist.
              Danke Dieter
                Hallo Dieter,
                ich habe da noch eine Idee.
                Wahrscheinlich hast Du irgendwan mal die IP-Adresse oder Schnittstelle gwechselt.
                Gehe mal unter "Kommunikation", dann den Hacken bei "Standard-Projektverbindung benutzen, falls verfügbar" rausnehmen.
                Michael
