1. Ja, LEDs sind dimmbar. LEDs brauchen aber vor allem auch einen entsprechenden LED-Treiber und dieser muss die Dimmfähigkeit unterstützen. Wenn du jetzt z.B. ein K211 von Tridonic nimmst, kannst du dort jeglichen LED-Strip dran hängen und dimmen. Bei diesen Komplettleuchten, sitzt der LED-Treiber aber bereits im Leuchtmittel und kann deswegen nicht einfach mal gewechselt werden. Entweder er unterstützt das Dimmen, oder eben nicht.
2. Beim OSRAM PARATHOM PRO LED Spot steht eindeutig, dass er dimmbar ist (nur leider nicht wie ...), beim POWER LED QRB steht davon nichts. Die Frage ist nun, ob ein LED-Treiber im Leuchtmittel installiert ist, oder nicht. Wenn das Osram Leuchtmittel dimmbar ist, so könnte es sein, dass gar kein LED-Treiber enthalten ist und man diesen quasi selbst aussuchen kann, dann kannst du jegliches LED-Vorschaltgerät von Tridonic dafür verwenden.
Der POWER LED QRB muss m.E. einen LED-Treiber haben, denn schaut man sich die Produktseite einmal genauer an, befindet sich dort eine Abbildung des entsprechenden Leuchtmittels in einer SLV-NV-Leuchte. Diese hat definitiv einen Niedervolt-Trafo und keinen LED-Treiber. Weil für den Betrieb von LEDs aber ein wenig Elektronik nötig ist, muss dass im Leuchtmittel selbst stecken.
Es ist schade, dass SLV hier nicht direkt angibt für welchen Einsatz die Leuchtmittel gedacht sind ...
3. Siehe Punkt 2.
3. Siehe Punkt 2.
