Plugins auslagern - eBus/KNX Daemon
Dieses Thema ist geschlossen.
    Spricht eigentlich irgendetwas dagegen den yawgd auf einer Synology DiskStation (zb 215j mit einem Marvell Armada 375 (Cortex A9 ARMv7)) laufen zu lassen? Hat das evtl. sogar jemand im Einsatz?
    Danke,
    Micha
      Sofern Perl auf der Büchse läuft ist das kein Problem. Init-Scripte dann evtl. anpassen und die EIBConnection.pm nicht vergessen.
      Das ist ja das schöne: Plattformunabhängig!
      Aber: RRDs sind leider teilweise plattformabhängig und ggfl.muss man noch rrdtool auf der Syno installieren.
      Baustelle 2.0 !
        An welcher Stelle der Anleitung (https://github.com/john30/ebusd/wiki...ld-and-install) sollte man das tun?
        VG
        Micha
          Das kommt auf das OS der Synology an ... ich hab meine gerade nicht zur Hand. Du musst nur sicherstellen dass beim NEustart sowohl ebusd als auch yawgd.pl gestartet werden.
          Baustelle 2.0 !
            Habe nach langer Zeit mal den yawgd rausgekramt und auf einem Pi installiert. Nun habe ich sowas hier alle 2min im Syslog:
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Create RRDs failed for yawgd_stime :step size: value must be (suffixed) positive number
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Update of RRDs failed for yawgd_stime/4486665600:opening '/var/www/rrd/yawgd_stime.rrd': No such file or directory
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Create RRDs failed for yawgd_utime :step size: value must be (suffixed) positive number
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Update of RRDs failed for yawgd_utime/16682544000:opening '/var/www/rrd/yawgd_utime.rrd': No such file or directory
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Create RRDs failed for yawgd_cutime :step size: value must be (suffixed) positive number
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Update of RRDs failed for yawgd_cutime/0:opening '/var/www/rrd/yawgd_cutime.rrd': No such file or directory
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Create RRDs failed for yawgd_cstime :step size: value must be (suffixed) positive number
            /usr/sbin/yawgd.pl: INFO - Update of RRDs failed for yawgd_cstime/0:opening '/var/www/rrd/yawgd_cstime.rrd': No such file or directory
            Wobei die "no such file or directory" nur Folgefehler sind, da das RRD nie angelegt wurde. Da das etwas Internes zu sein scheint (und nicht von einem Plugin kommt), hat jemand eine Idee?
              Problem gefunden, pull request ist im GitHub.
