- √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom
Das kann man nirgends einstellen, du musst das KO einfach im Logikeditor durch 1000 teilen und in ein iKo schreiben und dieses dann für die Anzeige in der Visu nutzen.
ok, danke! auf die Idee bin ich dann vorhin auch noch gekommen und habe das mal so umgesetzt.
Anzeige geht nun, was aber noch nicht funktioniert ist wenn ich ein Datenarchiv mit diesem iKo füllen will werden nur 0 ins Archiv geschrieben...
Bei den ABB Aktoren nimmst Du 16bit EIS 10. Der Stromwert kommt in mA.
Wenn Du Ampere anzeigen willst dann halt /1000.
Kann ich in der ETS gleich festlegen, dass durch 1000 dividiert wird?
Falls nein, habt ihr mir nen Tip wie ich das im HS mache und dann einen Zählerstand (bei mir sind es Wh -> kWh) auf die Visu bringe? Gibts da eine Vorlage für? Habe einige Zähler (Wärme, Energie) die ich gerne schön auf einer Quadclient Seite anzeigen lassen würde.
