Schade, ich nehme mal an das ich wenn ich einen anderen Tastsensor kaufen würde ich ein ETS brauche um bei dem Ding die Adresse richtig zu vergeben etc. ?
Ja, aber nicht nur bei anderen Tastsensoren, auch bei den Berker kannst Du in der ETS mehr machen als mit dem Easy.Zitat von satisfied Beitrag anzeigenSchade, ich nehme mal an das ich wenn ich einen anderen Tastsensor kaufen würde ich ein ETS brauche um bei dem Ding die Adresse richtig zu vergeben etc. ?
Das ist das Konzept dahinter "viele Funktionen und schnell gemacht"
ETS ist eher "alles Möglich, dauert nur bis man hintersteigt"„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Was sagen mir denn die Werbeslogans beim Tastsensor 80141329:Hast du da evtl. schon Erfahrung gesammelt ? Wäre schön wenn ich zumindest einen Taster mit einer dynamisch ansteuerbaren LED hätte...- easy link Funktionen: Orientierungs-LED über Objekt ansteuerbar
- easy link Funktionen: Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt steuerbar
Ist "Objekt" als Adresse zu verstehen ?
Ob die alte Hardware genutzt werden kann wäre wünschenswert (sinnvoll ?) was ich mir aber nicht vorstellen kann.Zitat von spassbird Beitrag anzeigenIch war gestern auf einer Produktschulung für Coviva und da lies der Vertriebler auch durchblicken, dass es demnächst eine
überarbeitete Version der Software geben soll. Auch er sprach von Domovea 2.0.
Es soll auf vorhandenen TJA450 laufen und benötigt keinen Hardware refresh.
Was ich bezweifle ist ob die Hardware auch leistungsfähig genug ist. Die Domovea hat ja doch schon einige Jahre (2010) hinter sich.
Hat hier jemand noch nähere Information.
Ja, die Versprechen halten sie doch ein. Du kannst die Status LED über ein Objekt ansprechen. Das bedeutet, Du hast die Möglichkeit die Status LED über eineZitat von satisfied Beitrag anzeigenWas sagen mir denn die Werbeslogans beim Tastsensor 80141329:Hast du da evtl. schon Erfahrung gesammelt ? Wäre schön wenn ich zumindest einen Taster mit einer dynamisch ansteuerbaren LED hätte...- easy link Funktionen: Orientierungs-LED über Objekt ansteuerbar
separate Gruppenadresse zu schalten. Das bedeutet, aber nur, das Du sie ein oder ausschalten kannst oder wenn 1=grün und 0=rot definiert ist, zwischen
grün und rot wechseln zu lassen. Was eben nicht geht, das eine zweite GA die LED blau oder weiß leuchten lässt.
Zumindest hab ich so Deine Frage verstanden, dass Du es gern so hättest.
Helligkeit zu steuern über Tag/Nachtobjekt geht. Dafür stellst Du zwei Helligkeitswerte ein. 100% für Tag und 30% für Nacht oder so.
Dann kann die Domovea über die Tag/Nacht-GA das Leuchten verändern.
Objekt meint immer Kommunikationsobjekt, also brauchst Du jeweils eine GA, um das über den BUS zu steuern.
Der Werbeslogan meint, dass Du es machen kannst, weil der Tastsensor die Möglichkeit bietet.
Der Vorteil liegt darin, dass evtl andere Hersteller diese Funktion intern händeln und nicht dem User die Möglichkeit geben das
zu steuern.Zuletzt geändert von spassbird; 29.05.2017, 08:20.„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
satisfied
Ich habe gerade mal in der ETS Applikationsbeschreibung des Hager Tasters nachgesehen:
https://www.hager.de/knx-gebaeudesys....htm#Downloads
die LEDs lassen sich per KNX Objekt nur in der Helligkeit einstellen, nicht aber in der Farbe, und auch das nur für alle Taster gemeinsam.
Das ist dann eher zum generellen Einstellen der Tasterhelligkeit für Tag- und Nachtbetrieb gedacht.
Die Farbe kann man -wie es bereits gesagt wurde- in der ETS nur fest einstellen.
spassbird hatte gerade bereits dazu geantwortet...
Noch als Ergänzung: ich habe so etwas mit einem Busch-Jaeger Taster realisiert:
Der hat unterschiedliche Farben für Status und Alarm auf einer LED (rot und grün).
Also löse ich wahlweise Alarm oder Status aus, je nachdem welche Farbe ich haben will...Zuletzt geändert von JoergDr; 29.05.2017, 08:37.
Wahrscheinlich eine simple Frage:
Welches Gerät in der Domovea nutze ich, um die aktuellen Min/Max Werte von abzufragen, zu aktualisieren bzw. zurückzusetzen.
Ich habe es schon mit dem Steuerbefehl -> Impuls versucht. Den Impuls habe ich auf 0,5 Sekunden eingestellt. Es geht, aber...
Gibt es noch einen anderen intelligenteren Weg?
Ich möchte ungern einen Schalter mit Ein und Aus haben, sondern nur eine Taste.
In der ETS habe ich ein ein KO vom Datentyp Auslöser, also 1.017
Ich hoffe, es ist rüber gekommen, was ich meine.
Merci.
scott
Es kommt darauf an, wie Du die Funktionen nutzen willst. Wenn Du Abfrage, Aktualisierung und Rückstellung separat nutzen willst, so ist Impuls die richtige Wahl. Wenn da aber mehr Dinge im Zusammenhang ablaufen sollen, so nutze eine Sequenz.
Einen Ein/Aus Schalter benötigst Du nicht, dafür gibt es in der Domovea ein Gerät mit einer Auslösetaste.
Ja, ich meinte primär die separate Abfrage. Sonst nutze ich auch die Sequenzen.
Meinst du damit auch den Impuls. Mir ist sonst kein anderes Gerät mit EINER Auslösetate über den Weg gelaufen.Zitat von JoergDr Beitrag anzeigendafür gibt es in der Domovea ein Gerät mit einer Auslösetaste.
JoergDr Alles gut. Ich wollte nur sichergehen, dass ich das richtige Gerät verwende und abklopfen, ob es für diesen Anwendungszweck einen anderen Weg gibt.
Anwendungszweck ist hier bei mir ist das Senden eines Bit an den Datentypen "Auslöser".
Ich wollte die Frage nicht überstrapazieren.
Das wird so nicht kommen. Domovea 2.0 wird neue Hardware bekommen. Ansonsten steht da noch vieles in den Sternen.Zitat von spassbird Beitrag anzeigenAuch er sprach von Domovea 2.0.
Leider eine oft verbreitete "Krankheit" von Außendienstlern, von ungelegten Eiern zu sprechen, ohne zu wissen, wer diese überhaupt brütet....
Wenn Du da genaueres weißt, lass Deine Quelle sprudeln.Zitat von zebramartin Beitrag anzeigen
Sonst glaub ich es erst, wenn die offizielle Ankündigung raus ist.
Bis dahin halte ich an dieser Aussage fest.„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Ich wollte mal fragen ob jemand ebenfalls Probleme hat den Domovea Server via USB Stick von 3.6.0.1 auf Version 3.6.0.2 zu aktualisieren. Der Stick hat eine Diode und daher kann ich sehen, dass der Server auf den Stick kurz zugreift und nach 15 Sekunden aufhört. Danach muss man den Server vom Netz trennen, denn er hängt sich auf.
Ich habe die Software wie in der Anleitung auf den Stick geladen und bereits jeden Port benutzt. Vielen Dank für jegliche Hilfe.
