Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
    Ich glaube nicht das ein Upgrade von Basic auf Expert funktioniert, immerhin soll zwischen den Versionen ein Gap von ca 300€ liegen.
    So Messeaussagen letzten März.
      es wurde vor ca. einem Jahr schonmal angesprochen, bzw erwähnt das jemand hier eine Doorbird IP Sprechanlage in die Domovea integriert hat bzw. sich das Bild der Kamera anzeigen lässt.
      Ist dazu jemandem was bekannt und hat Infos dazu?
      Gruß Daniel
        Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
        Servus,
        kann man die Domovea V2 Basic im September auf Expert upgraden?
        Gibt schon Screens wie sie auf dem Tablet aussieht?
        Mfg Klaus
        Ein paar Screens findest du hier: https://play.google.com/store/apps/d...ager.domoveav2
          Gruß Daniel
          Man braucht ein Doorbird excam File.
          Dann klappt es.
          Es ist nicht so schwer ein Excam file zu erstellen.
          Letzte Woche habe ich ein Excam für die Verso erstellt.
          Siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...64#post1322764
          Du kannst das excam für die Verso nehmen und abändern mit Notepad++
          Zeile 10 von 2N-→Doorbird
          Zeile 12 IP Verso-→ xxx ( Modell der Doorbird)
          .Zeile 40/41 setzt das benötigte api Kommando zusammen notfalls muss diese Zeile angepasst werden. Jedoch darf nichts in den {} Klammern geändert werden, diese Klammern können komplett gelöscht werden. Würde dort erstmal nichts machen
          Das pdf file mit den Doorbird API Kommandos runterladen.
          Siehe
          https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.24
          Seite 9/10 oder Seite 30 wenn rtsp gewünscht wird.
          Zeile 124/125 ändern
          <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">enu/camera1280x960.jpg</Stream>
          in
          <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">bha-api/video.cgi</Stream>
          <Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">enu/camera1280x960.jpg</Stream>
          in
          <Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">bha-api/video.cgi</Stream>
          Abspeicher unter Doorbird.excam
          Einfach mal auf folgende Webseite gehen und die Windows Version vom Server installieren.
          Dies ist wichtig denn nur so kann man es testen.
          Einmal in die Domovea importierte Excam files können nicht mehr gelöscht werden.
          https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
          Mit dem domovea Konfigurationstool den Testserver auswählen. IP adresse des Rechners oder die Loopbackadresse 127.0.0.1 wenn es die gleiche Maschine ist.
          Dann das erstelle excam laden und schauen ob es klappt, wenn nicht ändern bis es klappt.
          Aufpassen .
          In der API Beschreibung steht eventuell eine Indentifizierung benötigt wird falls der Aufruf nicht innerhalb von 5 Minuten nach einem Anruf erfolgt. Seite 10 Handbuch.
          users without “watch-always” permission
          Das Passwort sind die 6 Stellen vom user. ( Seite 7 im Handbuch).
          http://<device-ip>/bha-api/video.cgi?httpuser=
          xxxxxx0001&http-password=xxxxxxx".
          Dann muss die Identifizierung in die Zeile 40 eingetragen werden, dort steht kein login und Passwort Abfrage.
          Die Eingabe des Passworts wird nicht in dem Excam gemacht sondern mit dem Domovea Konfigurationstool!!
          Wenn das File funktioniert kann es in einen funktionieren Domovea geladen werden.
          Habe leider kein Doorbird zum testen.
          Müsste meiner Meinung nach aber so klappen. Bitte testen.
          MfG
          Jean
          Zuletzt geändert von MatthiasS; 09.02.2019, 10:57.
            Zitat von highberg Beitrag anzeigen
            Servus,
            Danke, das sieht aus wie bei der V1 als Fernzugriff über die Domowebseite.
            Die lokale Visu bei der V2 sollte doch deutlich besser aussehen.
            War doch bei V1 schon Top mit Uhr und ip cam am Homescreen, so wäre das doch voll der Abstieg.
            Mfg Klaus
            Zuletzt geändert von klemmklaus; 08.02.2019, 19:09.
              Wow, danke für die ausführliche Antwort!
              Da muss ich mich mal reindenken, ob ich das hinbekomme...
              Ich probiere es bei Gelegenheit und gebe Rückmeldung!
              Gruß Daniel
                So bin doch jetzt schon dran gegangen, bis dahin komme ich, aber das ist zu viel für mich.
                Bekomme kein Bild hin, die Kamera ist in der Domovea drin, es kommt aber Fehler 401 - nicht Autorisiert, das wird an der Passwort Nutzer Geschichte liegen, kannst du das vill nochmal erklären?
                Gruß Daniel
                  Leider habe ich keine Doorbird zum testen.
                  Ich habe mir schon gedacht dass es Probleme mit dem User und der Authentifizierung geben könnte.
                  Ich habe die Api Anleitung so verstanden , dass wenn jemand den Klingelknopf drück man in einem 5 Minuten Zeitraum kein User login und kein Passwort braucht.
                  Man kann das erst einmal in einem normalen Webbrowser testen.
                  Eine Demoseite kann aufgerufen werden
                  http://<device-ip>/bha-api/view.html
                  Beispiel
                  http://192.168.3.1/bha-api/view.html
                  Dann testen ob ein Bild ankommt wenn man geklingelt hat in einem Zeitraum vom 5 Minuten.
                  http://Ip adresse dooorbird /bha-api/image.cgi
                  Beispiel
                  http://192.168.3.1/bha-api/image.cgi
                  Klappt das nicht dann
                  Beispiel
                  http://192.168.3.1/bha-api/video.cgi?httpuser=
                  Muster0001&http-password=Muster
                  Welches deine Userkennung ist weis ich nicht.
                  Auf jedenfall kann ein User angelegt werden.
                  In der Anleitung habe ich folgendes gelesen
                  a) If the user does not exist on the device, please create a new user (see “DoorBird App -> Settings -> Administration”), note down username and password and connect the DoorBird to the App manually.
                  Auf jedenfall muss ein Blatt mit dem Administrator Passwort mit geliefert worden sein.
                  Siehe Video
                  https://www.doorbird.com/video_installation_d101_en.php
                  Wenn das jetzt klappt dann sich mit der Excam befassen.
                  Man muss sicher sein dass der User und das Passwort richtig ist falls es benötigt wird.
                  Es ist vielleicht auch jemand hier im Forum der eine Doobird hat und helfen kann beim Erstellen des Excam. Man braucht ja keine richtige Domovea. Eine Windows Testinstallation reicht aus.
                  MfG
                  Jean
                    So hab es hinbekommen das ich das bild als kurzes viedeo im Mediaplayer wiedergegeben bekomme, ich glaub ich hab da irgendwo ein Denkfehler.
                    Ich dachte es gibt mehr Doorbirds in Verbindung mit der domovea, schade eigentlich.
                    Ich bleib am ball, vill interessiert es ja doch noch andere user.
                    Also das mit User und Passwort passt ja dann, aber wie sollte ich das in Zeile 40 der excam eintragen?
                    Bringt dir ein Screenshot was?
                    Vielen Dank für deine Mühe!
                    Gruß Daniel
                      Der erste Schritt ist getan.
                      Stelle mal ein mit welcher Anfrage es funktioniert. Aendere dass Passwort in die IP Adresse wenn du die http Anfrage hier einstellst.
                      Zeile 124 für still und Zeile 125 für motion jpeg
                      Du kannst eintellen mit dem Domovea konfigurator auswählen was verwendet werden soll.
                      Das Passwort wird ebenfalls im Konfigurator eingetragen. nicht in dem Excam.
                      Die Zeile 40 ist für still jpeg und die Zeile 41 für Motion Jpeg.
                      in der Zeile 40 wird kein Login und Passwort übergeben in der Zeile 41 schon.
                      ;auth={AUTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;passw ord={PASSWORD}&amp;
                      Diese Anfrage muss in der richtigen Reihenfolge in die Zeile 40 oder in die Zeile 41 eingetragen werden. Auch das & ampersand (amp)Eintragung ist wichtig.
                      Ich weis nicht ob sie benötigt wird.
                      Du kannst mit wireshark loggen was abgefragt wird. Einfach die Zeile 40/41 ändern bis das richtige abgefragt wird.
                      Try and error
                      du kannst gangze Abfrage Blöcke ;..............; löschen oder hinzufügen aber nichts in den{} Klammern abändern, dies sind die Links zu den Einstellungen die du mit dem Domovea Konfigurator vorgenommen hast.
                      MfG
                      Jean
                      Zuletzt geändert von DidiKNX; 10.02.2019, 16:28.
                        Mein Wissen zu dem Excam habe ich hier aus dem Forum.
                        Yoshi weis aber viel besser bescheid.
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...917#post569917
                        Du kannst ihm mal eine Private Nachricht senden.
                        MfG
                        Jean
                          Hallo Zusammen
                          Ich habe ein Phänomen, bei welchem ich nicht weiter komme.
                          Mittels einer Sequenz sollten am Morgen nach Sonnenaufgang die Jalousien hochfahren.
                          Hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert. Am Abend schliessen die Jalousien wie gewünscht.
                          Den entsprechenden Befehl für das Öffnen am Morgen, sehe ich am Vorabend im Sequenzenfenster.
                          Wenn ich am anderen Morgen auf den Homebildschirm schaue, ist der Befehl jeweils verschwunden.
                          Dadurch fahren dann auch die Jalousien nicht hoch.
                          Ich dachte zuerst an eine Temperaturverknüpfung der Wetterstation bei Minustemperaturen. Dies ist jedoch nicht der Fall.
                          Habe auch den Server schon diverse Male neu gestartet, brachte aber nichts.
                          Hat da jemand eine Idee ?
                          Liebe Grüsse
                          Dominik
                            überlege mal, welche Informationen wir noch gebrauchen könnten (Bilder sind auch oft hilfreich), um dir zu helfen.
                              hat jemand Infos, ob es wieder eine Software-Version geben wird?
                              Danke
                                Hallo Florian
                                Im Anhang habe ich dir die Bilder. Hoffe, dies genügt
                                Beim Zeitstempel 5:57 siehst du unten Rechts, dass die Jalousieöffnung fehlt, beim Stempel 20:20 ist sie noch aufgeführt.
                                This gallery has 3 photos.
