Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
    Hager Domovea - Tipps & Tricks sowie Erfahrungsaustausch
    Liest hier eigentlich auch jemand von Hager mit, oder wird das ein Soloprogramm?
      Soweit ich weiss, ist Hager hier nicht vertreten. Deshalb habe ich den Thread
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...r-domovea.html
      erzeugt wo ich alles an Fehlern und Verbesserungen eintrage und hoffe das auch die andren Jungs sich weiter daran beteiligen.
      Ich werde Hager die Tage eine Mail mit allen was bis dahin vorliegt schreiben und dies nicht nur an den Support sondern auch an den Herren der beim Video spricht. Auch werde ich auf den Thread hier verweisen und werde übernächste Woche wenn ich bei Hager bin, versuche dies einzukippen und hoffe einen dauerhaften Draht herstellen zu können. Mein Ziel ist das Hager auf die deutschen Kunden und Kundenwünsche eingeht und die Domovea weiter optimiert und verbessert wird, da ich im Grunde sie recht gut für meine Ansprüche ist.
      Deshalb kann ich nur darum bitten, das jeder seine Wünsche/Verbesserungen sowie festgestellte oder vermutete Fehler in den obigen Thread einträgt.
      @Fonzo: Danke für die Screenshots
        domovea iPhone App Hager
        Gerade gefunden, dort steht Android Tablet soll im 4 Quartal kommen. Das bedeutet dann wohl wieder Geld bezahlen :-( aber zumindest nicht so teuer wie bei Gira ;-)
          So, da es mich interessiert wie Ihr die Visu "gestaltet", mal ein paar Screenshots von meiner Darstellung.
          Ich nutze die tollen Symbole welche Marco freundlicherweise hier zur Verfügung stellt: https://knx-user-forum.de/knx-uf-ico...-download.html
          Zeige mal Homescreen -> Gebäude -> Dachgeschoss -> Schlafzimmer -> Deckenspots
          Sven
            Statusmeldungen
            Hallo domovea-User,
            wir haben bei einem Kunden den domovea-Server verbaut. Kunde ist eigentlich recht zufrieden mit dem, was er kann und tut.
            Doch so kleine "Kinderkrankheiten" tauchen immer wieder mal auf.
            Zum Beispiel heute, wo ich ziemlich auf dem Schlauch sitze.
            Kunde hat angerufen und mitgeteilt, dass die Statusmeldungen am Client nicht mit dem Status der Realität übereinstimmen. Konkret meinte er, dass am Touch-Panel die Beleuchtung "AN" angezeigt wird, obwohl sie aber "AUS" ist...
            Auch nach längerem Warten passierte nichts...
            Was denkt ihr? Wo soll ich suchen?
            Gibt es die Möglichkeit, dass der domovea die Statusmeldungen/Status-GAs zyklisch abfragt, meinetwegen alle 30Sec oder 2 minuten, wie auch immer?
            Verwendet wird die Status-GA des jeweiligen Aktokanals. Hier könnte ich es noch auf zyklisch setzen...
            Weitere Kinderkrankheit sind die Statusmeldungen der Jalousien...dazu habe ich aber schon etwas im Forum gefunden, was ich noch ausprobieren muss.
            Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
            Fabian
            Fabian
              Zitat von fahu Beitrag anzeigen
              Hallo domovea-User,
              Fabian
              Hallo Fabian,
              wäre das nicht schon die Lösung? Wird denn ein Gerät "Beleuchtung" oder mehrere als aktiv angezeigt?
              Sven
                Guten Morgen Sven,
                danke für deine Antwort!
                Ja, das denke ich mir auch, dass ich es so lösen werde... Momentan stehen die Status-Kanaäle auf "bei Veränderung senden".
                Damit passiert es eben, dass der Status eben nicht richtig angezeigt wird...
                Ich werde das mal so probieren, dass die Status-Kanaäle des Aktors auf zyklisch stehen.
                Fabian
                Fabian
                  Ich werde das mal so probieren, dass die Status-Kanäle des Aktors auf zyklisch stehen.
                  Ähm... kann es sein, dass ich bei den Merten Aktoren (649912, Appl.Programm: Jalousie.Schalten 5701/1.0) gar nicht einstellen kann, ob zyklisch oder bei Änderung der Wert gesendet wird? Ist es dann von "Haus aus" auf "Bei Änderung senden" eingestellt?
                  Ich kann lediglich den Mindestabstand der Statusmeldungen einstellen... Aktuell bei 200ms.
                  Ich dachte, ich hätte da etwas eingestellt...
                  Fabian
                    Stromzähler
                    Für die die es interessiert,
                    ich habe jetzt den Lingg&Janke Superior (bzw. EMU Professional KNX) Stromzähler drin. Der funktioniert super. Grade in Verbindung mit einer PV- Anlage, da es ein Zweirichtungszähler ist. Man bekommt Lieferung und Bezug als 4Byte-Wert, zudem hat man noch 4 S0-Ausgänge um ihn z.B. an einen Sunny Home Manager anzuschliessen um die 70% dynamisch zu regeln. Ausserdem noch günstiger als der Hager TE360.
                    Marc
                      Guten morgen zusammen,
                      es gibt jetzt eine neue Version: 3.1.0.1.
                      Link zur Änderungsliste:
                      http://www.hager.de/files/download/0...ersion-3_1.pdf
                      Armin
                        Habe heute sofort das heiß erwartete Update heruntergeladen. Die Änderungen scheinen sehr interessant zu sein. Natürlich sofort installiert. Clients, Konfig-Tool, Server... Ja, Server... jetzt meckert der Client und das Konfig-Tool das der Server noch auf 3.0.0.1 läuft. mit PC komme ich nicht mehr rein. iPad bestätigt den alten Server-Stand. Sollte sich Hager hier eine Mega-Peinlichkeit erlaubt und ins neue Paket die alte Software dringelassen haben?
                          Bist du sicher, dass du den Server korrekt geupdatet hast?
                            Hast du das Server update via autorun Ordner USB Stick auf den Server geladen? Bei mir gehts und alle Geräte/Software zeigen die neue Version an.
                              Jetzt ist es soweit Habe ja vor ein paar Wochen schon die Änderungen gesehen und ich finde diese einen wichtigen und guten Schritt in die richtige Richtung und einen das geplante noch so kommt, wird mir die Domovea alle mal reichen
                              Wenn einer den USB Server nutzt und das Update durchgeführt hat, wäre Feedback nett.
                              Ansonsten erstelle ich mir am Wochenende ein Image vom Server und riskiere es mal :-)
                              Danke und Gruß
                              Sven
                                Und vergiss nicht rdp zu testen :-)
                                Update funktioniert bis jetzt....
