hat schon jemand von euch erfolgreich eine Clarer D200-SW IP Kamera in die Domo eingebunden?
Ich würde ja gerne eine excam Datei erstellen, finde aber die nötige URL nicht :-/
Habe die jetzt mal getestet und muss sagen ... die Kamera ist TOP!! und für den Preis unschlagbar. Funzt ohne Probleme mit der Synology, wäre aber super, wenn ich die auch in der Domo sehen könnte.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
die excam habe ich auch wieder integriert. Es geht immer noch nicht. Ich habe nun einmal ein anderes IPad genommen und siehe da hier geht es.
Auf beiden IPads sind die selben Versionen von Domovea drauf. Also habe ich einmal das App gelöscht und neu geladen. Immer noch nichts.
Schuhschachtel
hatte so ein ähnliches Problem nach dem Update ... schau dir mal meine Lösung an, vielleicht hilft das weiter.
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/26358-hager-domovea-tipps-tricks-sowie-erfahrungsaustausch?p=1265637#post1265637
Danke Florian für dein Hinweis, hab ich ausprobiert leider immer noch kein Bild.
Gibt die Kamera eventuell jetzt ein anderes Format aus. Ich würde versuchen, klein (z.b 800*600) anzufangen, also Kamera und Domovea anpassen.
Viel Erfolg Florian
Ich habe das Problem, dass seit einigen Wochen die Kameras auf meinem IPad nicht mehr angezeigt werden. Es versucht sie zu laden aber es erscheint kein Bild.
Im Konfigurationstool sehe ich die Kameras inkl. Bild. Ich glaube das Problem ist aufgetauch seit ich die App das letzte Mal aktualisiert habe. Hat sonst noch jemand das Problem oder weiss woran das liegen kann?
RGB/WW und HSV Ansteuerung inkl. echtes Colorloop und passende Statusobjekte... Man darf ja mal träumen. Ansonsten stört mich nur das ständige Rumgeschiebe zwischen IoT Controller und Home Server für diverse Logikgeschichten. Mehr Logik wird man wohl nur von der domovea 2.0 erwarten können, beim IoT Controller mache ich mir keine Hoffnung dass der da nochmal groß erweitert wird.
Außerdem arbeitet Hager angeblich an einer Einbindung von Google Assistant, soll 2019 kommen. Aber mit IFTTT haben die sowieso ein Alleinstellungsmerkmal, das man kaum woanders findet. Solange bastel ich mir damit meine Google Befehle manuell zusammen.
Also es gab vor kurzem ein Update und ich denke sie supporten die Kiste auch weiter, nicht jeder braucht die Domovea im Vollausbau später...
Was mich immer noch stört. Man bekommt als Rückmeldung von Hue weiterhin "nur" ob die Lampe an oder aus ist. Man kann kein KNX RGBW in eine Farbe am HUE wandeln, man kann nur 1bit mässig durch vordefinierten Farben durch schalten. Eine Rückmeldung der Helligkeit und oder der eingestellten Farbe, wenn diese nicht vom IoT kommt, wird nicht dargestellt. Das ist alles sehr "einfach".. natürlich müsste man überlegen wie man einen RGB-Fader-Dauer-Durchlauf darstellt, ohne den KNX Bus zu fluten, aber ich denke das würde man auch hin kriegen, so finde ich es aktuell noch ziemlich unbefriedigend.
Ist der IoT Controller nicht erst dieses Jahr raus gekommen? Alleine deshalb kann ich mir das als laie nicht vorstellen.
Außerdem nicht jeder will/braucht eine Domovea der einen IoT Controller will ... meine Meinung
Gibt es Infos ob der aktuell Hager IoT Controller noch weiterentwickelt wird oder wird dieser nun eingestampft mit der Integration in die neue Domovea? Möchte Hue, Sonos und Alexa steuern und schwanke zwischen Bab-Tec Appmodule, IoT Hager und ISE. ISE kommt weniger in Frage, da ich nicht zwei Module kaufen möchte (Hue und Sonos), bleibt noch das Appmodule, welches preislich wohl attraktiver ist als der IoT Controller. Nur liest man leider wenig wie zuverlässig das Teil ist.
Soweit ich weis, geht das nur mit 3 Kanälen, nur RBG.
Lasse mich da gerne belehren
Hallo User,
bei der Hager Domovea Konfiguration möchte ich die Farblichtsteuerung statt auf drei auf vier kanäle aktivieren. RGB/RGBW
Leider gibt der Hager Support mir dazu keine Antwort, bzw lässt es bei den drei Kanälen.
Durch zufall hatte ich schon einmal vier Kanäle in der Konfigugation, die aber auch wieder gelöscht, weil ich der Meinung war das dies immer möglich ist zu erweitern.
Wie kann ich in der Konfiguration domovea bei RGB den vierten Kanal einbringen?
Ich zitiere mal MatthiasSZitat von kira Beitrag anzeigen
Wird es die Möglichkeit geben, seinen IoT-Controller auf irgdendeine Weise "upzugraden" auf die neue Domovea?
Akzeptiert endlich, dass ihr das gekauft habt, was ihr gekauft habt. Und nicht das, was ihr Jahre/Monate/... später hättet kaufen können.
Da kann ich dir nichts zu sagen. Alle Infos die wir bekommen haben, habe ich euch weiter gegeben.
Wird es die Möglichkeit geben, seinen IoT-Controller auf irgdendeine Weise "upzugraden" auf die neue Domovea?Zitat von freefleyer Beitrag anzeigenIch war im September in Blieskastel zur Schulung und da hat man uns mitgeteilt, das bei der neuen Domovea der IOT,das AccessGate und der Fernzugriff für einen Preis von rund 1400€ Netto erhältlich wäre.
