Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Vielleicht haben die ihre Netzewerkanbindung richtig gestellt... Hast Du ein Gerät was zwischen den IP Bereichen routet? Ansonsten brauchst Du eine Netzwerkmaske mit 255.255.0.0 in der Domovea.
kurze Frage and die Domo User:
ich habe in meiner Domovea mehrere Kameras mit verschiedenen IP-Ranges eingebunden (also z.B. 10.1.1.0 und 10.1.2.0). Bis dato war das kein Problem.
Nun, seit dem Update auf 3.7.0.1 funktioniert nur noch der 1. IP-Range auf dem Windows-Client. Auf iPhone bzw. iPad funktionieren beide
Soll heissen, auf iPhone iPad sehe ich alle Kamerabilder, auf dem Windows Client (egal welches Windows, hab Win7 und Win10 getestet) nur die Kameras im 1. Range
Ich habe auf dem Windows Client Wireshark installiert. Der Client baut absolut keine Verbindung in den 2. IP-Range auf, nicht ein einziges Packet ...
Vorher hat das funktioniert.
Habt ihr auch dieses Problem?
PS: Im Domo Config Tool sehe ich die Vorschau aller Kameras!
Hallo Trojan,Zitat von Trojan13 Beitrag anzeigenOkay, vielen Dank. Das hat geholfen!
Nur aus Interesse:
Außer den zeitlichen Auslösern, was kann man noch verwenden um eine Sequenz zu starten?
Wäre es z.B. möglich einen Auslöser beim Erreichen einer bestimmten Temperatur zu setzen, oder müsste man besagten Sensor mit einem zeitlichen Auslöser kontrollieren und daraufhin eine Aktion programmieren?
bei Auslösung durch Temperatur musst du beachten, dass es bei Verwendung der Raumtemperaturregler Probleme in der Domovea gibt. Besser du verwendest die Gruppenadresse direkt und vergleichst die Temperatur.
LG Marco
Danke für den Versions Hinweis Jörg, habe auf meine Domovea auch die 3.7.0.1 aufgespielt.
Einzig meine Kameras musste ich neu hinzufügen, die benutzerdefinierten Templates waren gelöscht.
Ansonsten läuft es ohne Probleme.
Neue Version 3.7.0.1
https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
V3.7.0.1
Bug fix
• General
o In some cases, the connection to the portal is not established
o In some cases, the DNS values are not stored
und nochmals zur Übersicht:
V3.7.0.0
New functions
• Compatibility with new easy weather station (TXE531)
Bug fix
• General
o In a sequence, thermostat temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, thermostat setpoint temperature is not transferred to 2 octets variable
o In a sequence, impossible to change ventilation position
o In a sequence, HVAC mode could not be changed on some type of thermostats
o In some cases the exclusion of a device from the global control is not working
o When booting the server with no DNS address, portal connection fail
• Touch panel
o Displaying filters in the favorites is crashing the application
o When the group description is empty, Parent group description should be displayed
Ich spiele mal auf... Ich melde mich, wenn es Probleme gibt.
Grüßle,
Jörg
P.S.: Die Version 3.7.0.1 läuft erstmal, ohne jetzt alles getestet zu haben.
Aber Achtung: Die DNS Einstellungen werden auf 8.8.8.8 (= Google DNS) zurückgesetzt.
Da sollte man zumindest für den oberen Eintrag seinen lokalen DNS Server (= Router) eintragen.
Wenn man das macht, so steigt das Konfigurationstool nach Klick auf "Ok" aus, aber der Server läuft weiter.
Zuletzt geändert von JoergDr; 30.05.2018, 14:35.
TX100: Weiss jemand, wie ich den Parameter eines Produkts nach der Änderung wieder in die Anlage schreibe?
Ich habe mal wieder nach 4 Jahren das TX100 in die Hand nehmen müssen, um ein Paar Parameter einen Rolladen Aktors zu ändern.
Das Ändern im TX100 habe ich noch geschafft: Produktinfo ==> Parameter ==> Laufzeit ändern, Rollanden auf Jalousie ändern, alles OK.
Danach erscheint vor dem Produkt ein (!) und ich habe noch in Erinnerung, dass dann die Änderungen in die Anlage geschrieben werden müssen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das geht. Kann jemand helfen?
Lösung:
Nach längerem Suchen in der Anleitung habe ich die Lösung gefunden. Das Modifizierte Produkt muss noch via Download aktualisiert werden. Naja, wie der Hager Techniker meinte: Das ist nicht logisch, das ist halt so .
Hab jetzt mal den traffic aufgezeichnet wenn ich mit dem android zugreiffe. Das Problem scheint der Austausch der Credentials zu sein.
Code:GET /cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2resolution=1920x1080&compression=40&& HTTP/1.1 Authorization: Basic YWRtaW46bmIyNDMzNzA= User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.1.0; Pixel Build/OPM4.171019.016.B1) Host: {IP-Adresse} Connection: Keep-Alive Accept-Encoding: gzipHat das jemand schon Mal lösen können ?Code:HTTP/1.1 401 Unauthorized WWW-Authenticate: Digest realm="Login to 3LPAG9EF8F36011", qop="auth",
Ich mal wieder..
Neue IP Cam, neues Glück fürs Einbinden der Cam in die Domovea.
Ecam file habe ich erstellt, lässt sich auch importieren, zeigt auch im Konfigtool korrekt den VideoStream an, zeigt es den Stream auch im WindowsClient an, zeigt den Stream auch im iPad an.. zeigt den Stream NICHT im Android Tablet an..
(alles immer mit dem Domovea Software Server probiert, einmal auch im Hardware Server probiert)
Kennt das jemand ?
Habe das Excam file soweit zerlegt und verkleinert wie es für die Cam nötig ist um zu sehen ob ich evtl hier einen Fehler habe.. Leider auch kein Erfolg..
Hätte es ja noch kleiner zerlegt, da bei der Cam von aussen die Einstellung Resolution und FPS nicht möglich ist. Aber damit kommt dann das Konfig Tool nicht mehr klar.
Code:<ExDomusDevices> <CameraManufacturers> <CameraManufacturer id="1" name="Dahua"> <CameraModels> <CameraModel id="1" name="Test"> </CameraModel> </CameraModels> </CameraManufacturer> </CameraManufacturers> <CameraModels> <CameraModel id="1"> <CameraTemplate>1</CameraTemplate> <ResolutionFPS Template="1">1920x1080</ResolutionFPS> </CameraModel> </CameraModels> <CameraTemplates> <CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1"> <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl> <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&port={PORT}&auth={AUTHENTICATION}&login={LOGIN}&password={PASSWORD}&URL={URLVALUE}&MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl> </CameraTemplate> </CameraTemplates> <StreamTemplates> <StreamTemplate id="1"> <StreamList> <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">cgi-bin/snapshot.cgi</Stream> <Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2</Stream> </StreamList> </StreamTemplate> </StreamTemplates> <ResolutionFPSTemplates> <ResolutionFPSTemplate id="1"> <ResolutionFPSList> <ImageResolutionFramerate Level="High"> <Resolution Width="1920" Height="1080">1920x1080</Resolution> <Framerate Template="1">10</Framerate> </ImageResolutionFramerate> <ImageResolutionFramerate Level="Medium"> <Resolution Width="320" Height="240">320x240</Resolution> <Framerate Template="1">10</Framerate> </ImageResolutionFramerate> <ImageResolutionFramerate Level="Low"> <Resolution Width="160" Height="120">160x120</Resolution> <Framerate Template="1">10</Framerate> </ImageResolutionFramerate> </ResolutionFPSList> </ResolutionFPSTemplate> </ResolutionFPSTemplates> <FPSTemplates> <FPSTemplate id="1"> <FramerateList> <FPS FrameRate="25" Level="High">25</FPS> <FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS> <FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS> </FramerateList> </FPSTemplate> </FPSTemplates> </ExDomusDevices>
super das Hager eine neue Domovea im Frühjahr 2019 rausbringt. Bedeutet das neue Hardware, oder läuft die neue Version auch auf der aktuellen Hardware?
Hat da jemand schon mehr Infos?
Danke
Frank
Eigentlich alles, Zustände/Flanken, Werte und viele und /oder Verbindungen.
Gruß Florian
Nur aus Interesse:
Du hast die Uhrzeit nur als Bedingung, jedoch gibt es in deiner Sequenz keinen Auslöser. Trag mal die 7 Uhr im Reuter Zeitlicher Auslöser ein (oder Doppelklick links auf den Kalender). Du siehst auch auf der ersten Seite, das kein Auslöser definiert ist.
Viel Erfolg
Florian
Hi Tim,
versuchst du mit den 4 Jahreszeitensequenzen die unterschiedlichen Sonnenauf- und untergänge zu erfassen? Oder willst du für jede Jahreszeit eine fixe Zeit angeben?
Sonst könntest du die "Astro" Option wählen , bei zeitliche Auslöser. Auch mit Verzögerung
So brächtest du nur eine Seq für den Aufgang und eine für den Untergang. In jeder Seq dann den Homestatus über eine Bedingung prüfen
Gruß Steffen
Ich habe eine Frage zur Konfiguration der Sequenzen. Dazu habe ich schon den Hager Kundensupport angerufen und wurde "beraten". Da der gute Mann mir aber leider nicht folgen konnte, verwies er mich darauf bitte die "sehr benutzerfreundliche" Kalenderfunktion zu nehmen. Naja, genug der Beschwerde, jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte, dass die Rolläden innerhalb bestimmter Zeiten geschlossen und geöffnet werden. In meinem angehängten Bild soll im Frühling, also zwischen März und April um 07:00 Uhr alle Rolläden geöffnet werden, wenn der Haus Status auf "Abwesend" steht. Die logische Verknüpfung habe ich mir folgendermaßen überlegt:
Wenn das Datum größer oder gleich März ist. (Also ab dem 01.03)
und
Wenn das Datum kleiner als Mai ist. (Also alles vor dem 01.05)
und
Wenn die Uhrzeit gleich 07:00 Uhr ist.
und
Wenn der Home Status gleich Abwesend ist.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Vielen Dank und Grüße
Tim
This gallery has 2 photos.
