Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Casambi ist eine Leuchtensteuerung über BT. Wir haben in einem Raum mehrere LED-Streifen verbaut und man kann diverse Szenen definieren und abspielen. Es sind auch Timerprogramme möglich. Es gibt einen 4-Tasten-Taster, den man willkürlich belegen und überall hinlegen kann. Dieses System wurde gewählt, weil es zu den Zeitpunkt der Renovierung noch keine Erfahrung mit KNX gab und keine Möglichkeit der Programmierung bestand. Obwohl KNX vorhanden war. Nun sind wir so weit eingearbeitet, dass Änderungen in KNX und domovea möglich sind. Nun besteht natürlich der Wunsch, alles Zentral über eine App zu steuern, was nun mal domovea ist.
Eigentlich geht es darum, die über KNX und domo bedienbaren Rolladen auch über Schalter auf oder zuzufahren und die Beleuchtung mit einer Schaltereinheit zu bedienen. Also nicht irgendwo einen KNX-Schalter und noch den Casambi-Schalter.
Reisender
Ich habe gerade mal in Google "casambi knx" eingegeben und habe recht schnell Informationen dazu gefunden.
1. Casambi bietet demnach keine Interoperabilität mit KNX (zumindest habe ich bisher nichts gefunden).
2. Die Firma hinter Casambi hat eine API (eine Programmierschnittstelle) veröffentlicht, so dass es möglich wird, Casambi zu steuern.
Casambi launches Cloud API: https://casambi.com/news/functionality-cloud-API/
API Documentation: https://developer.casambi.com/
Casambi Homebridge Integration: https://www.npmjs.com/package/homebridge-casambi
Das hilft Dir natürlich nur bedingt weiter, da Du Dich dann in andere Systeme wie Homebridge https://homebridge.io/ einarbeiten müsstest.
Aber das scheint momentan die einzige Möglichkeit zu sein, mit Casambi in Interaktion zu treten.
Wenn eine Kommunikation zwischen Casambi und KNX mal funktioniert (auch über Umwege), so kannst Du später mit der Domovea über KNX darauf zugreifen.
Aufgrund der doch sehr großen Hürden für eine Integration von Casambi würde ich Dir aber zur Zeit zu einer simpleren Lösung raten:
Wenn es technisch machbar ist, würde ich einen Casambi Taster öffnen und die Tasterkontakte über einen KNX Aktor bedienen. Das ist zwar nicht elegant, aber mit deutlich weniger Aufwand verbunden.
Oder Du stellst Dein Casambi System gleich komplett auf KNX Aktoren um.
Grüße,
Jörg
ich habe ein paar MDT-Komponenten verbaut, die eine Tag/Nacht-Umschaltung haben. Da ich keinen Zeitgeber auf dem KNX-Bus habe, kann ich mit der Domovea eine Zeit auf den Bus geben oder zumindest eine Tag/Nacht-Umschaltung realisieren? Z.B. 08:00 - 21:00 Uhr = Tag = 1 und 21:01 - 07:59 Uhr = Nacht = 0 auf einer Gruppenadresse.
Ja ganz einfach über eine Sequenz, die zum Beispiel bei Sonnenaufgang und -untergang (ggf. mit Offset) aufgerufen wird. Dort kannst Du dann ein Signal auf den Bus geben.
Hierfür die Zeiten von Sonnenaufgang und -untergang zu verwenden ist in Bezug auf den Jahresverlauf eher zu empfehlen als feste Schaltzeiten, aber das ginge natürlich auch.
Wenn Du in der Sequenz eine Unterscheidung "vor 12 Uhr" / "nach 12 Uhr" machst, so genügt eine einzige Sequenz für diese Aufgabe.Zuletzt geändert von JoergDr; 05.05.2021, 10:02.
- Likes 2
Man kann zudem Datum & Uhrzeit als 3-Byte-Werte auf den Bus geben.
Die Einstellung findet man unter "Server Einstellungen" -> "Uhr konfigurieren".
- Likes 2
