Also….habe jetzt alles nochmal neu eingerichtet, aber irgendwas passt nicht in der Domovea.
die Variable zeigt einen Wert an der 10-Stellig ist, der sich auch aktualisiert aber eben falsch ist.
dieser wird dann auch in der Visu gezeigt
This gallery has 1 photos.
Hallo Jörg,
Lesen kann ich den Gleitkommawert, aber nicht den umgerechneten Wert. Nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe, heisst diese GA jetzt 6/1/14.
Habe die Zahl mit 12.001 hinterlegt und er wirft mir diesen komischen Wert auch aus der ETS.
Es hängt scheinbar an derr 12.001,oder?
...kannst Du mal einen Auszug aus dem Gruppenmonitor beim Auslesen der GA 6/1/7 hier posten?
Normalerweise sollte die ausgelesene Gleitkommazahl (6/1/7) doch einen sinnvollen Wert liefern, die Domovea Visu zeigt doch auch die richtigen Werte an, oder?
Hallo Jörg, habe ich gemacht! 617 ist korrekt und liefert valide Daten, aber die Umrechnung ist falsch. Habe mal 1000W gesendet und daraus wurden in der Domovea vARIABEL eine 10-stellige Zahl.
Habe es auch mal mit2-Byte versucht,gleiches Resultat.
Wenn das Einlesen der Daten in die Variable nicht klappt, so prüf doch mal was im Gruppenmonitor steht wenn Du 500 Watt als 4-Byte Gleitkommazahl direkt an die GA 6/1/7 bei Dir sendest. Das müsste dann doch in der Domo als "500" ankommen...?
Also "43 FA 00 00" bzw. "500" als Gleitkommazahl senden.
Hallo zusammen, ich gebe auf! Es muss was miit dem Zähler und dem Funkmodul zutun haben.
Das Funkmodul gibt 2 Werte (Bezug und LLieferung) auss. Bezug läuft wunderbar. 1:1 Kopie mit Korrektur der GA und Variable.
Wieder Mondwerte......
Ich habe einen Verdacht:
manche Zähler liefern auch 6-Byte Werte. Das kann die Domo zwar korrekt visualisieren, aber nicht richtig in eine Variable einlesen.
In dem Fall kannst Du nur versuchen den Funkzähler auf die Ausgabe von 4-Byte Werten umzustellen.
Hallo Jörg
wenn ich 500 an die 6 1 7 senden kommen bei der Domovea variablen und im Gruppenmonitor Wirre Zahlen raus.
der EHz liefert definitiv 4 Byte werte die nicht verändert werden können.
Alle Bezugsdaten funktionieren einwandfrei (wie bei dir). Nur bei den einspeisedaten funktioniert alles 1:1 nicht
die Firmware der Domo ist auf dem letzten Stand 3.7.0.1 ?
Dann würde ich mal eine neue Variable vom Typ Integer 4-Byte anlegen, diese dann in der Sequenz an beiden relevanten Stellen verwenden und es damit nochmals probieren. Die alte Variable mal noch nicht löschen.
Prüf auch mal im Gruppenmonitor dass der Wert "500" wirklich in Hex als "43 FA 00 00" dargestellt wird.
