Zitat von JoergDr KNXNeo
Beitrag anzeigen
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Seh ich nicht so, Die Waschmaschine wird fertig gemacht, und zum passenden Zeitpunkt über z.B homeconnect eingeschaltet (ok, kann die Domovea wahrscheinlich wieder nicht). Da wird die Maschine nicht einmal vom Strom getrennt. Das wird dann eher dem Namen smarthome gerecht. Dieses vorsintflutliche Vorgehen ist doch auch schon lange überholt.
Nach welchen Kriterien kauft ihr so? Farbe?Zitat von JoergDr Beitrag anzeigenViele auch neue Maschinen sind aber nicht steuerbar
Preis / Leistung
Steuerbar sind oft nur die Topmodelle, die sind aber auch entsprechend teuer.
Wie ich schon geschrieben hatte, bringt die Einschaltoptimierung gar nicht so viel, viel wirkungsvoller ist da ein Batteriespeicher (da stecke ich dann eher Geld rein, auch wenn es sich ökonomisch noch nicht besonders lohnt, aber ökologisch ist es sinnvoll).
Wenn die Strompreise weiter so steigen, macht es auch ökonomisch Sinn.
möchte mir gerne einen Domove Server zulegen.
Jetzt stehe Ich davor entweder ein TJA450 oder ein TJ701A zu nehmen.
Beim 450 brauch Ich ja noch ein Netzteil.
Der 701A ist ja ein USB Interface was mit einem PC läuft.
Ich tendiere zu 701A, da sowieso ein Server läuft.
Könnt ihr mir sagen, ob das auch über eine Virtuelle Maschine läuft?
Und gibt es Leistungstechnisch Unterschiede? bzw von Funktionens defiziede?
Danke an Alle.
ich hatte den TJA 701A mal testweise in Betrieb genommen. Er ist deutlich schneller als der 450-er weil die zugrunde liegende Hardware leistungsfähiger ist. Mit einer virtuellen Maschine hatte ich das nicht getestet, aber sofern der USB Port 1:1 unterstützt wird, sollte das eigentlich funktionieren. Von der Funktionalität her sollten 701A und 450 gleich sein. Aber einen längeren Test des 701A hatte ich nicht gemacht.Zuletzt geändert von JoergDr; 24.01.2022, 10:06.
Super. vielen Dank für die Antwort.
Das mit USB ist immer so eine Sache.
Ich werde es mal versuchen.
Mir gings um die Funktionen. wenn das nicht abgespeckt ist, dann hol ich mir das.
Hat hier eventuell jmd eins abzugeben?
Bitte per PN mal anbieten auch 450er. wenns preislich passt, why not.
Danke!
bezüglich PV Überschuss Meldung kam doch alles anders.......und viel einfacher und sogar billiger.
Mit der PV Anlage wurde mir auch ein neuer Stromzähler eingebaut, der mit meinem EHZ503 Stromzähler kompatibel ist.
Dieser detektiert neben Bezug auch Lieferung, was ich bisher natürlich nicht verwendet habe.
Nun habe ich nur parametriert und in der Domovea visualisiert.
Der Rest war simpel : Logik mit
Leistung Lieferung > 0 Watt liefert Status PV-Überrshuss 1,
Leistung Lieferung = 0 Watt liefert PV Staus Überschuss 0.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Deniz
- Likes 1
Anbei die Meldung .
ist aufgeleuchtet, worauf ich einfach mal die Spülmaschine (die seit gestern Abend voll ist) angeworfen habe und überlegt habe, ob wir eine Waschmaschine laufen lassen können. Nein, da nicht genügend Wäsche! Energie effizient nutzen und nicht Ressourcen verschwendenYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
ich benötige bezüglich einer Umrechung im TJA450 eure Hilfe.
Mein Stromzähler liefert die Werte als Watt im 4Byyte Gleitkomma (14.) aus. Ich kann in meiner Visu aber nur 4-Byte Werte als ganze Werte visualisieren.
Kann man in der Domovea dies umrechnen, eine neue GA generieren, damit ich diese dann visualisieren kann.
VIELEN Dank
Deniz
