- √ - Universelle Zeitschaltuhr funktioniert nicht...
    HS/FS - √ - Universelle Zeitschaltuhr funktioniert nicht...
    ich würde gerne in den iKOs ein KO haben welches bei Sonnenuntergang und Aufgang schaltet... um das dann in ein paar Logiken zu verwenden.
    Dazu habe ich mir eine Zeitschaltuhr angelegt:
    Dazu habe ich mir dann eine ganz einfache Visuseite gebaut in der ich die Zeitschaltuhr mit einem Knopf aufrufe um die Zeiten einzustellen.
    Daneben noch eine Textbox mit der Anzeige des iKO Dämmerung.
    Jemand eine Idee warum das nicht klappt?
    Das iKO bleibt immer auf dem Wert 0
    Muss man die noch aktivieren oder irgendwas?
    Ich würde einfach die Bausteine für Sonnenauf-/untergang nutzen.
    Du hast ausserdem das Problem das wenn du während des Zeitschaltpunktes gerade neu startest das das iKO Dämmerung nicht gesetzt wird.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Und welche sind das?
      Wo sind die?
      Viele Grüsse
        Ist die ZSU also solche überhaupt aktiv? Ist so der Standardfehler....
          Ähhh hmm ich hab sie jedenfalls nirgens "aktiviert". Wo würde ich das denn machen?
          Und welche Vorlagen hat er denn gemeint die ich einfach anstelle dessen nehmen soll?
            So sieht es aus, wenn sie inaktiv ist "X"
              Ich hatte gedacht, das löscht die Zeitschaltuhr wieder....
                Nu ist ein Hacken dran....
                dann wird es wohl gehen.
                Ich habe auch die zwei Logikmodule gefunden.... Lesen ist ja manchmal sooooo sehr vorteilhaft....
                *schäm*
                Danke!
                  Was habt ihr eigentlich alle gegen die F1-Taste??
                  Anwendung/Bedienung der neuen Universalzeitschaltuhren
                  Hilfe / Logik / Anwendung/Bedienung der neuen Universalzeitschaltuhren / Eingänge / Ausgänge
                  Zusammenfassung der Funktionen
                  • Mehrere Funktionen können vom Einrichter des HomeServers einer Uhr zugeordnet werden. Der Anwender kann selbst die Funktionen innerhalb der Uhr auswählen.
                  • Mehrere Schaltpunkte pro Zeitschaltuhr.
                  • Platzhalter in Tag, Monat und Jahr können verwendet werden.
                  • Der Anwender kann selbstständig vordefinierte Befehle (Funktionen) jedem Schaltpunkt zuordnen.
                  • Wochentag, Zeiträume, Einzeltag, Urlaubstag und Feiertag als Schaltzeitpunkt.
                  • Zeitpunkt als Uhrzeit, Zufallsoffset, Astrofunktion (mit Zufall und Zeitversatz).
                  • Astrofunktion: die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit wird über den Längen- und Breitengrad errechnet. Beide Werte werden vom Einrichter des HomeServers eingestellt und können vom Anwender nicht geändert werden.
                  Universalzeitschaltuhren (UZSU)
                  Hinweis: Die UZSU schalten innerhalb der angegebenen Minute. Der sekundengenaue Zeitpunkt hängt vom Zeitpunkt des letzten Hochfahrens des HS/FS ab.
                  Bis der HS/FS herunter- und wieder hochgefahren wird, ist die Schalt-"Sekunde" immer die selbe, sofern nicht so viele Schaltvorgänge innerhalb dieser Sekunde vorgenommen werden sollen, dass die Zeit nicht für alle ausreicht. In diesem Fall kann eine Verschiebung möglich sein.
                  Diese Uhren vereinen Jahreszeitschaltuhr und Wochenzeitschaltuhr sowie viele weitere Funktionen.
                  Innerhalb einer Universalzeitschaltuhr wird jede auszuführende Funktion in eine sogenannte Aktion gefasst.
                  Eine Aktion besteht aus einer Funktion z.B. "Außenbeleuchtung einschalten" und dem Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit, Filter), zu dem die Funktion ausgeführt wird.
                  Der Einrichter des HomeServers kann jeder Zeitschaltuhr mehrere Funktionen zuordnen. Diese Funktionen kann der Anwender über die HomeServer-Bedienoberfläche mit den Schalttagen und Schaltzeitpunkten (Ausführungszeitpunkte) verbinden.
                  Innerhalb einer Zeitschaltuhr kann man eine Funktion mehrfach auswählen und unterschiedliche Ausführungszeitpunkte zuordnen.
                  Das Schema sieht folgendermaßen aus:
                  Zeitschaltuhr (Schema)
                  • Aktion 1
                  • Funktion
                  • Tag
                  • Uhrzeit
                  • Filter (Normal, Feiertag/Urlaub)
                  • Aktion 2
                  • Funktion
                  • Tag
                  • Uhrzeit
                  • Aktion 3
                  • Funktion
                  • Tag
                  • Uhrzeit
                  • Aktion ...
                  • Funktion
                  • Tag
                  • Uhrzeit
                  Zusammenfassung der Möglichkeiten
                  HomeServer / Facility Server
                  Die Anzahl der Universalzeitschaltuhren ("Uhr" genannt) ist nur durch den Speicherplatz im HomeServer begrenzt
                  Die Anzahl der Aktionen pro Uhr ist nur durch den Speicherplatz im HomeServer begrenzt.
                  Aktion
                  Besteht aus
                  • 1 Funktion
                  • 1 Ausführungstag
                  • 1 Uhrzeiteintrag
                  • 1 Filtereintrag
                  Funktion
                  Vom Einrichter des HomeServers werden die Funktionen definiert.
                  Es stehen pro Universalzeitschaltuhr maximal 100 Funktionen zur Verfügung:
                  z.B. "Beleuchtung Garten EIN" oder "Beleuchtung Garten AUS"
                  Der Anwender muss jeder Aktion eine Funktion zuordnen.
                  Ausführungstag
                  Hier steht eine der folgenden Optionen pro Aktion zu Verfügung:
                  • Wochentage alle oder einzelne selektierbar z.B. Mo, Do, So oder
                  • Zeitraum: von Datum bis Datum oder
                  • Einzeltag: z.B. 17.11.05 oder
                  • Einzeltag mit Platzhalter: z.B. 10.**.** (an jedem 10. des Monats)
                  Uhrzeit
                  Hier stehen folgende Optionen einmalig pro Aktion zu Verfügung:
                  • Uhrzeit
                  • Uhrzeit mit Zufall
                  • Sonnenaufgang plus
                  • Sonnenaufgang plus (mit Zufall)
                  • Sonnenuntergang plus
                  • Sonnenuntergang plus (mit Zufall)
                  • Sonnenaufgang minus
                  • Sonnenaufgang minus (mit Zufall)
                  • Sonnenuntergang minus
                  • Sonnenuntergang minus (mit Zufall)
                  Filter
                  Hier steht eine der folgenden Optionen pro Aktion zu Verfügung. Mithilfe dieses Filters wird geprüft, ob eine Ausführung der Aktion stattfindet.
                  • Immer oder
                  • Normale Tage oder
                  • Feiertage oder
                  • Urlaub oder
                  • Nie
                  Die Details finden Sie nachfolgend bei den Masken.
                  In Zeile (1) steht bei allen Masken die Überschrift.
                  Anmerkung: Feiertage und Urlaube werden über den Feiertagskalender bzw. Urlaubskalender gesteuert.
                  I.1 Startmaske - Aktion anlegen
                  Sie befinden sich auf der Start-Seite. Bisher ist keine Aktion angelegt worden.
                  • Knopf (13): Anlegen einer Aktion
                  I.2 Startmaske - Aktion auswählen
                  Sie befinden sich auf der Start-Seite. Es existiert bereits mindestens eine Aktion.
                  • Knöpfe (6) - (9): Auswahl einer Aktion für die Bearbeitung (siehe Folgeseite).
                    Anmerkung: Die Anzahl der in den Zeilen (2) - (5) angezeigten Aktionen differiert, je nachdem, wie viele Aktionen Sie bereits angelegt haben.
                  • Knopf (14): Die komplette Zeitschaltuhr (ALLE Aktionen) aktivieren/deaktivieren (siehe Symbole unten).
                    Anmerkung: Das Symbol auf diesem Knopf verändert sich beim Klicken, um anzuzeigen, ob die Zeitschaltuhr gerade aktiv ist, oder nicht.
                    Hmmmm ich will mich nich beschweren... Der Homeserver ist ein super Stück technik. Aber so richtig intuitiv sind die Symbole nicht wirklich.....
                    Wär da ein Hacken, der erst rot und dann grün wäre... kein Problem.
                    Aber ein Uhr mit einem X.....
                    Egal...
                    Ich versuche in Zukunft erst mal die GANZE Hilfe zu lesen.... dann poste ich!
                    Danke!
                      Mit den Symbolen hast du recht. Ich habe die bei mir geändert. Da steht dann einfach aktiv oder inaktiv. Das Kreuz ist wirklich nicht erwartungskonform.
