Lüfternachlaufsteuerung
    HS/FS Lüfternachlaufsteuerung
    ich verzweifel an dem Logikeditor des HS
    Die Aufgabenstellung ist eigentlich trivial: Ich habe einen Lüfter im Bad, der soll per Taster aktiviert werden und automatisch nach 5 Minuten wieder aus gehen. Nur - wie mache ich das??
    Ich hab's mit Logikbausteinen probiert, mit Zeitschaltuheren und Sequenzen - nix! Entweder geht's nach der Zeit nicht aus oder ich baue einen Loop, so dass der Lüfter zwar aus aber direkt wieder an geht. Ich habs mit Ein-/Ausschaltverzögerung, mit Telegrammverzögerung, mit Binärfilter, mit UND-Bausteinen probiert, ich bekomm's einfach nicht hin.
    Ich hab' das Gefühl, ich hab einfach was wesentliches übersehen aber ich komm einfach nicht drauf.
    Kann mir jemand mal ein Beispiel geben, wie sowas umzusetzen ist? Das kann doch net so schwer sein...
    Thnx
    James
    Na ganz einfach mit der Treppenlicht Funktion im Aktor.
      Wohooooo - das geht! Ok, das war einfacher als gedacht.
      Danke division!
      Bleibt trotzdem die Frage, wie man sowas in Logik abbilden kann. Die etwas komplizierte Variante will ich nämlich demnächst in der Dusche abbilden.
      Da soll der Lüfter wie folgt funktionieren:
      - Licht im Bad geht an
      - Licht in der Dusche geht an
      - duschen
      - Licht in der Dusche geht aus
      - im Bad fertig machen
      - Licht im Bad geht aus
      --> Lüfter geht für 10 Minuten an, dann selbsttätig wieder aus.
      Es sollte aber sichergestellt sein:
      - Lüfter bleibt aus
      Da komme ich dann aber so "billig" nicht davon, oder?
      Thnx James
        Ich hab das mit 2 Sequenzen gemacht.
        Seq "Dusche an": [x] Neustart
        0 # Schalte Licht an
        0 # Schalte Lüfter an
        0 # Seqenz "Dusche aus" anhalten
        0 # setze "Merker Dusche" auf 1
        3600 # Seqzenz "Dusche aus" aufrufen ### Notfall das nach einer Stunde aus ist
        Seq "Dusche aus": [x] Neustart
        0 # Lüfter auf Wert von "Merker Dusche"
        0 # Licht aus
        0 # Sequenz "Dusche an" anhalten
        1 # setze "Merker Dusche" auf 0
        600 # Lüfter aus
        Damit kann ich beim anschalten:
        Seq "Dusche an" aufrufen:
        Licht und Lüfter gehen an und werden nach 1 Std ausgeschaltet
        Seq "Dusche aus" aufrufen:
        Licht geht aus und Lüfter geht nach 10Min aus
        weiterer aufruf von "Dusche aus" schaltet den Lüfter dann sofort aus.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          mein Vorschlag wäre:
          Licht Bad und Dusche an = Setze Flipflop
          Lich Bad aus = Rücksetze Flipflop
          Ausgang Flipflop fallende Flanke = Starte Treppenhausfunktion
          Gruß Moe
          Gruß Mike
            Danke für die Ideen, ich werd' mir mal noch nen Lüfter für die Dusche besorgen und dann experimentieren.
            James
