Schriftarten Ipad Visu
    HS/FS Schriftarten Ipad Visu
    Hallo zusammen möche mich erstmal kurz vorstellen.
    Ich heiße Oliver und wohne im Ruhrpott in einem kleinen "Stahlwerksiedlungshäuschen" das ich 2004 gekauft habe.
    Seit einem Jahr saniere ich nun das Häuschen komplett in Eigenregie und natürlich muste auch KNX Einzug halten.
    Bis jetzt habe ich den Dachboden ausgebaut, das Kinderzimmer sowie die Küche kernsaniert.
    Die KNX Grundfunktionen klappen auch soweit, also hab ich mir für die Komfortfunktionen einen HS gekauft und angefangen eine Visu zu programieren.
    Jetzt habe ich im Experten eine Visu im "LCARS Design" erstellt die ich auf einem Ipad benutzen möchte.
    Und da habe ich das Problem, das die Schriftart auf dem Ipad nicht richtig dargestellt wird.
    Nach Tagen des Rumprobierens bin ich mit meinem Latein am Ende! Es klappt einfach nicht.
    Jetzt hoff ich das vieleicht jemand einen guten Tip für mich hat wie ich die Schrift richtig darstellen kann?
    Beste Grüße Oliver
    Du musst die exotische Schriftart natürlich auch per CSS in die Seite Includen. Wie das geht sollte zu googlen sein
      Hallo und danke für den Tip!
      Wenn ich das richtig versteh als in den HS integrieren?
      Gruß Oliver
        Wenn du die entsprechende html-Datei im uploadordner des Experten bearbeitest, sollte es problemlos klappen. Eventuell lassen sich eigene Fonts auch im Experten selbst einbinden - das weiß ich allerdings nicht sicher zu sagen.
          Die Fonts lassen sich im Experten einstellen unter Designs und dann rechts das unterste Icon. Es gehen allerdings nur Schriftarten die auf dem Ipad dann nachher auch verfügbar sind.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Keine Ahnung ob's hilft, mit dem HS kenne ich mich nicht wirklich aus, aber im CometVisu-Thread https://knx-user-forum.de/cometvisu/...gn-planet.html geht's auch um eine HTML basierte LCARS Visu
              Schau mal hier: Anleitung zur Einbindung der LCARS Font in den HS
