HowTo - Sprachsteuerung für den GIRA HomeServer
    Hallo Mario,
    viel Spaß bei der Entscheidungsfindung.
    Klaus
      Servus zusammen bin auch fleißig am Testen befehle zum HS funktionieren perfekt..... Vielen Dank für die Anleitung
      Was ich noch nich gschafft habe ist vom HomeServer einen Sprachbefehl zum VoxClient zu senden
      Evtl hat da noch einer einen Tipp für mich
        Wenn Du das TCP Plugin aktivierst kannst Du direkt Aktionen in Voxcommando auslösen oder Events in Voxcommando erzeugen die Du dann weiterverarbeiten kannst oder per UDP.
        Siehe Beispiel und Link (ganz runter scrollen).
        Bildschirmfoto 2017-02-02 um 22.01.38.png Bildschirmfoto 2017-02-02 um 22.13.09.png
        Klaus
        Zuletzt geändert von sunnyhd; 02.02.2017, 22:14.
          Super vielen Dank werde ich heute nachmittag mal weiter testen!
          Und dann mal nach einer lösung suchen wie ich das mit den Microphonen in den Räumen löse aktuell läuft es nur auf dem Win Tablett am Eingang da muss ich die Einstellungen noch anpassen dass es auch bei ausgeschaltetem Bildschirm Klappt
            Hallo Ansteuerung klappt jetzt allerdings nicht mit der logik von oben sondern per direkten aufruf 192.168.x.x:8889/api....
            für die logik oben muss ich vermutlich im voxcommander noch eine Auswertung einrichten? Hab aber nicht gefunden wo!
            Zu Dem hat sich die wiedergabesprache schreklich angehört! Kann ich das irgendwo ändern?
              Hallo fbauer,
              ich verwende Hedda als weibliche Stimme.
              Infos findest Du im Wiki.
              Klaus
