Homeserver 2 und Experte 4.0
    HS/FS Homeserver 2 und Experte 4.0
    Hallo
    habe den Update nicht hinbekommen und auch keine Hinweise gefunden wie es funktioniert den Experten Update und den Firmwareupdate auf meinem HS 2 durchzuführen, so dass die neuen Quadcleint und app funktionen auf meinem IPAD funktioneirne. Weiss jemand die Löesung?
    Das geht nicht. HS2 ist nicht unterstützt.
      Steht in der Firmware Datei irgendwo... ChangeLog glaube ich war das.
        Moin,
        Der kleine Schwarze hs2 läuft unter dem Experten 4.0, der mit der Boot-CD nicht. Allerdings sollte dein Projekt nicht allzu groß sein, sonst bekommst du es nicht mehr übertragen.
        Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
          Falsch.
          "Firmware:
          - Anpassung an HomeServer 4: Neuer Linux-Kernel 2.6 für HomeServer 2/HomeServer 3.
          - Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden." Steht gleich auf der ersten Seite im Changelog.
          Wenn man Platzprobleme auf dem HS2 hat, kann man RAM und Flash erweitern. Anleitung dazu gabs sogar hier im Forum.
          Marcus
            Danke vielmals für die schnellen Antworten. Ja ich habe diesen Hinweis im Change Log auch gesehen - wollte es aber nicht glauben .....
            Ja, der Homeserver zeigt nach erfolglosem Uebertragen die Meldung "Projekt zu gross". Ein "leeres" Testprojekt wird übertragen. Werde jetzt trotzdem erstmal den Speicher erweitern.
            Uwe
              Mit anderen Worten, ich kann meinen alten HS in die Tonne klopfen ?
              MfG Matthbot
                nö, kannst ihn auf 2.8 lassen und weiter nutzen.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Hi Marcus,
                  A pointer, please ?
                    Die Suchfunktion, Dein Freund und Helfer:
                    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ver-umbau.html
                    Ein Tip noch: Bei Pollin gibts zur Zeit sehr günstige 128 MB Flash-Module.
                    Was den HS2.NET angeht, also die CDROM-Version - der basiert doch auch auf einem VIA Epia-Board, oder? Wenn man da RAM und Flash aufrüstet, sollte man die 4.0 Firmware doch zum laufen bringen, wenn man die auf eine bootfähige CD bringt?
                    Marcus
                      ... wenn man die auf eine bootfähige CD bringt?
                      Super Idee, aber wie bekomme ich das hin ?
                      MfG Matthbot
                        I know, my problem is getting the right keywords.
                        It would be fine if one could buy all components from the same source (kind of kit), and be sure they fit together. I guess there are plenty of "old" HS2 out there, which could benefit from an upgrade. Maybe someone hears me...
                        Thank you for your kind help.
                          @Warichet,
                          I am looking also for a solution.
                          A good hint is the mentioned thread:
                          There is the explanation, that newer HS do have a 4 partition filesystem.
                          So actually, I will try to get rid of the boot cd problematic, by changing the IDE flash from 3 partitions to 4 partitions. Afterwards I will try to copy the needed file-system from the new firmware.
                          the firmware.dat file is nothing else then a zip file. Rename it and unzip it and you will have the files.
                          I hope, there are all files included which the system will need.
                          regards onkelM
                            Indeed.
                            But the references for Module Flash and Module RAM are outdated.
                            Ordering the right parts is critical as there are many components with very similar specifications.
                            Anyone has done the upgrade recently and could provide updated references, please ?
                              @Warichet and all affected people,
                              I have done the hardware upgrade already, but not yet the software to 4.0.
                              Here what you need or can do.
                              Hardware:
                              CPU: You can upgrade the CPU to a maximum P3 or Celeron with 1100 Mhz - thats supported by the board. Socket is called 370.
                              Here is a Link what CPUs You can use:
                              hxxp://www.cpu-upgrade.com/mb-ECS/P6IWP-Fe%28V2.0%29.html
                              RAM: maximum supported is 512 MB = 2 times 256 MB but very important - every memory modul must have 16 MBMx64 chips on both sides !!!!! Others (32 MB chips on only one side) don`t work.
                              BTW, they are called DIMM Modules, so it is SDRAM with 133 Mhz.
                              So search for "SDRam PC133 256MB 168 pol." and take care it is not with 32Mx64 Chips !!!!
                              IDE Flash - so far no limit, I checked out even a 4 GB Modul parted in the required partitions. The Modul must have 40 Pins.
                              Search for "IDE Flash Modul" or DOM
                              All this works like a charm since a year ago on my HS 2.0 Net with the 2.8 Firmware.
                              The new challenge is now to run Fimrware 4.0 :-)
                              Hope this helps
                              regards
