- √ - Homeserver spricht - allerdings keine Umlaute
hab ich da was verpasst oder habt ihr Klara ,Rainer Merlin vergessen vorzustellen?
nein.. wir die sprache direkt aus dem HS-Slim erzeugt oder wie funktioniert das?
Christian
hallo christian,
ich benutze die sprachen für den hs-infoman. dort ist es so, dass man mittels ip telegramm den text auf den hs-infoman schickt und dieser sagt dann das geschriebene an. ähnlich ist das auch mit dem slim, was schon vor einem jahr auf der l&b vorgestellt wurde.
ich lasse einfach die Nachrichten von Tagesschau RSS vorlesen.
Die werden einfach an die Message-Logik weitergegeben, dann sprechen die und die Texte laufen auf dem Slim Display.
also eigentlich ganz easy.
An alle anderen.
Ich habe eigentlich gute Engines - war der Tipp von Alfred, ebenfalls nochmals danke dafür.
Aber immer noch keine Umlaute
Clemens
hallo clemens,
nimm mal den hs-infoman und mach einen test, ob überhaupt umlaute gesprochen werden. der infoman hat eine test ansage. falls dem nicht so ist, liegt es an deiner sprachengines. falls er aber die umlaute spricht, könnte dir evtl. ein logikbaustein von matthias helfen.
ich tippe auf die Serverversion. Kein Wissen, sondern Vermutung. Ich kann mich an was erinnern, das es Versionsabhängigkeiten gibt. Sollte es so sein, ist das natürlich schlecht.
2. Das Stoppen der Lieder lag an einer fehlerhaften Einstellung meiner XP Firewall auf dem Rechner mit HSSlim, nachdem ich die Anwendung in die Ausnahmen-Liste (Der Firewall) gestellt habe läuft es einwandfrei.
Danke für die Hinweise und das schnelle Update.
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
