QC4 - Rollladensteuerung mit Position / Positionsrückmeldung
    wie wäre es im rechten Feld so in etwa neben Zentral-Adresse, oder durch suchen mit dem Button neben "[keine Auswahl]" ..
      Es hat geklappt.Danke.:-)
        und was kann ich machen wenn ich meine Positionen über den Baustein "Rolladen mit Pos" ermittel ?
        Aktor gibt die Positionen leider nicht aus...
        Dann hab ich die aktuelle Position ja na nur auf einem IKO.
        greetz Benni
          Mach aus dem Iko eine GA. Rechtsklick auf das Iko und dort "Tausch Iko-Ga" oder so ähnlich.
          Sent from my iPad using Tapatalk HD
            mhh danke dir habe gehofft das es noch eine andere Möglichkeit
            gibt.
            Das Umwandeln macht das ganze Projekt noch unübersichtlicher daher mach ich das so ungern...
            greetz Benni
              Zitat von thommymail Beitrag anzeigen
              Habe ähnliche Probleme mit der Vorlage. Die Positionsauswahl ist auch auf der APP nicht verfügbar.
              Die Rückmeldung habe ich erst mal behelfsweise über ein Logik (Somfy liefert die Rückmeldung leider als 2Byte KO) und Zentraladresse gelöst.
              Thomas
              wie hast du die Rückmeldung in der Vorlage gelöst, habe das selbe Proplem mit meinen ilt Antrieben von Somfy.
              mfg
              jens p.
                Also - ein bisschen verwirrend ist das schon. Ich hatte das Rückmelde-Objekt zunächst als Watch-Adresse eingetragen. Nach der Hilfe-Funktion wäre das ja genau was ich haben wollen würde. Das Ergebnis war dass die Jalousie nicht mehr bedienbar war und ich unheimlich viele Telegramme auf dem Bus hatte.
                So oder so versucht der QC auf dem iPad jedesmal nachdem ich z.B. auf den "Hoch"-Pfeil kurz drücke min. 3 mal mit dem KO für den SOLL-Zustand lesen zu kommunizieren....seltsam.
                Sobald ich das Watch-Objekt rausnehme geht es wieder, aber ich bekomme kein-Status-Update und es kommen immer noch die drei lese-Telegramme.
                Nachdem ich jetzt das Rückmelde-Objekt als Zentraladresse eingefügt habe ist alles gut und funktioniert wie erwartet.
                Könnte mich dazu mal jemand erleuchten? Wozu ist dann das Watch-Objekt gut?
                  Hallo. Ich konfigurierte Zentraladresse, wie du sagst, aber noch nicht für mich arbeiten. Ich habe etwas anderes zu tun? Ich verstehe nicht, warum es vor und jetzt nicht gearbeitet. Vielen Dank
                    Also ich finde es schon ein recht seltsames Vorgehen seitens Gira.
                    Es kann doch nicht angehen, dass ich mit einem Firmware Update einen Großteil meiner Programmierung im QC anpassen muss.
                    Das Zuordnen einer Zentraladresse ist ja noch einigermaßen zumutbar. Bei mir ist es jedoch so, dass die Lamellenposition intern noch umgerechnet wird und ich das bisher als internes Kommunikationsobjekt gehändelt hatte. Ergo keine Zentraladresse für interne Objekte -> Umwandeln (intern -> EIB) = Zusätzlicher Aufwand.
                    Alles in allem hätte Gira die Geheimniskrämerei leichter gelassen und einen breiter angelegten Beta-Tester Kreis involviert. Hierdurch wären sicher einige der aufgekommenen Probleme und Ärgernisse nicht erst beim Endkunden aufgetaucht.
                      Genau das ist auch meine Meinung.
                      Habe auch Probleme mit der Rollladensteuerung... Zentral geht z.B. gar nicht mehr bei mir.
                      Die Sollwertverstellung bei den Heizungen funktioniert nicht mehr.
                      Die Diagramme werden kompl. falsch oder gar nicht angezeigt usw.....
                        Jep wie bei mir leider ich hoffe sehr das Gira hier zeitnah ein Update bringt.
                        Mir kommt es so vor als ob die Probleme durchaus in den Betatests aufgefallen sind.
                        Aber dar der Termin des Updates schon überfällig war hat man das Release freigegeben um sich noch etwas Zeit zu verschaffen.
                        greetz Benni
                          Moin,
                          ich finde in der Hilfe ist anhand eines Dimmers recht gut erklärt. Die Watch-Objekte sind halt für Objekte, die keine aktive Statusrückmeldung haben.
                          Ändert sich das Watch-Objekt, so wird die Gruppenadresse aktiv vom Bus abgefragt.
                          VG,
                          Mucki
                            Ahja. Jetz wo du das soschreibst macht das auch Sinn. Warum dann aber z.B. Meine Jalousie nicht mehr fährt wenn ich das Rückmelde Objekt da als watch-adresse hinzufüge wirdmir noch nicht ganz klar.
                              Die Rückmeldeadresse als Zentraladresse hinzufügen
                                Ja, so habe ich das jetzt auch. Nur würde ich halt noch gerne verstehen warum die Jalousie kaum noch reagiert wenn das Rückmeldeobjekt da als watch-adresse eingetragen wird.
