BMS Quadra Befestigung
    Vielen Dank, sieht nach einer echt ordentlichen Lösung aus!
      achso, noch eins zur Verdrehsicherheit....
      Entweder Hanf oder Teflonband.
      Mein Favorit war eine Bohrung mit einer Innensechskantschraube.
      Kann man auch erkennen wenn man gaaaanz genau hinguckt.
      Ein PG10 Leerrohr passt übrigens in das Rohr der Quadra ein stück hinein, hinten am Ende einen grossen Kabelinder.... ;-)
      Für Chris:
      der Durchlass für die Solarrohre ist um ca. 2 CM zu gross im Lochgitter. Da konnten wir das durchfummeln.
      never fummel a running system...
        Hi zusammen,
        Hier mal meine Lösung.
        Die Quadra hängt hiermit ca. einen Meter über dem Giebel und ca. 1,5m über dem Satspiegel.
        Alles in Edelstahl, Demontage einfach möglich zu Wartungszwecken.
        Verdrehsicherheit durch Schrauben bzw. durch eine Dichtung beim Quadragewinde.
        Hier noch vor der Montage mit Abschlusskappe.
        Der Adapter hier ist aus Edelstahl gedreht worden.
        Gleiches hier.
        Hier die Schrauben zum wieder lösen zur Demontage und somit zur Wartung.
        Fertig!
        Lapheus
        Lapheus
          In Grunde ganz gut umgesetzt, aber wie sieht es von unten aus? Vermutlich wie ein Segelmast mit einem Vogelnest auf der Spitze.
          Genau deshalb und anderes habe ich mich glücklicherweise von meiner Quadra wieder getrennt und nun eine Hager/Elsner Suntracer, denn diese kann ich direkt über der SAT Schüssel anbringen ( Wind ist mir nicht besonders wichtig) und muss nicht für eine einigermaßen genaue Messung der Außentemperatur mir so einen Segelmast der mir dass Haus verschandelt, auf's Dach setzen.
          Aber ist ja alles Ansichts- und Geschmackssache, dennoch ganz ordentlich gemacht!
          gute Nacht
          Sven
            @Lapheus, hast du auch brav geerdet ?
            Nayy 1x16mm(2)
              Jetzt mal ehrlich, für was willst Du das Erden? Den Blitz intressiert dein 16 mm² nicht mal ansatzweise! Und andere Fremdspannungen sin da ja wohl nicht zu erwarten. In Ö ist es auch mittlerweile verboten SAT Anlagen und solche Sachen zu Erden, da man sich die Blitzspannung extra in die Anlage holt. Entweder richtiger Äusserer Blitzschutz, oder gar nichts.
                Das ist schon klar nur in D müssen die geerdet sein. Ich fahre die immer auf dem kürzesten Weg in einen extra Spießerder
                Ob's letzenderes einen Wert hat , ich glaub's nicht wirklich, aber die Anlage wurde dann " Fachgerecht " ausgeführt....
                  So heute war auch wieder "Quadra-Richtfest" mit Blitzschutz "Level Austria"
                    :-) Sehr schön!
                      Technisch schön. Optisch . (Was nicht an der Quadra liegt.)
                      Gruß, Rainer
                        Muss das so .... aussehen oder gibt es keine ansehnliche Lösung?
                        Sitzt die Quadra höher als die Fangstangen?
                          Sieht mehr nach Gewerbe aus.. Hoffe ich zumindest. Wenn die quadra höher wäre als die Fang Stangen würde ja die Blitz Kugel hängen bleiben und ich glaube nicht das Vento so was machen muss. ;-)
                            Dann gibt es aber ab und an Schattenwurf ohhohh, das steht extra anders im Beiblatt, wenn das BMS sieht gibts kein Support
                            Aber Vento ist ja vom Fach, somit wird schon alles seine Richtigkeit haben dennoch sieht es ... aus
                              Hatte eigentlich auch vor, die Sat-Schüssel auf dem kurzen Weg in einen extra Spießerder zu führen. Mein Elektriker meinte aber, das wenn Steckdose und Sat nicht am gleichen Erder hängen würde, es zu Empfangsproblemen kommen könnte. Ist da was dran?
                              MfG, Sven
                              MfG, Sven
                              endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
                                https://knx-user-forum.de/attachment...1&d=1374008171
                                Heute ist meine Quadra aufs Dach gekommen . Foto wollte ich euch nicht vorenthalten.
                                Der Mast steht hoch auf der Nordseite, da die Südseite mit PV belegt ist.
