BMS Quadra - Ausrichtung auf dem Dach?
    bald kommt der Mast aufs Dach und da habe ich eine Frage zur Quadra.
    Ich bin Funkamateur, das heisst es kommt ein mittelgroßer Mast aufs Dach.
    Ein Kathrein ZSH 59. An dem werden rund 8 Antennen für die Funkerei und
    eine 100cm Satschüssel montiert sein.
    Nun soll an das Gebilde auch die Quadra dran. Gibt es Erfahrungen zur
    Ausrichtung? In welche Richtung, macht Verschattung etwas aus, wie, wo,
    was... Ich hatte vor die Quadra seitlich an den Mast zu flanschen.
    Zwangsläufig wird über den Tag die Quadra dann aber duch den Mast verschattet, da sie ja seitlich dran hängt und nicht auf der Spitze sitzt.
    Gibt es praktische Tips ob ich es so machen kann?
    Die Quadra soll nicht Rolläden runterfahren, wenn der Mast mal für 2h
    den Sensor verschattet.. Werden die Winddaten auch verfälscht oder
    sind meine Bedenken zu vernachlässigen?
    Marcus
    Die Quadra sollte nicht in der Nähe von Funkmasten installiert werden, wenn du allerdings nur mit 4W sendest, sollte das eventuell gehen, größere Sendeleistungen sind schon eher ein Problem. Die Wetterstation sollte freie Sicht in alle Richtungen, und 50cm Platz nach unten haben.
      Hi Vento,... das klingt nicht gut ;(
      Gibt es eine Vorzugsrichtung der Quadra, also z.B. ausgerichtet Richtung
      Norden oder so?
      Marcus
        Der Mast ist im Norden, die Wetterstation zeigt dann in unseren Breiten nach Süden. Man kann abe mit Hilfe der Applikation die Station auch virtuell "drehen".
          Ok, alles klar. Vielen Dank.
          Dann muss also ein zweiter Mast aufs Dach,... Meine Frau wird mich küssen
            Das hoffe ich doch!
            Sent from my iPhone using Tapatalk 2
              Moin,
              Wenn die Quadrat südlich des Mastes hängt, kann der Mast doch eigentlich keinen Schatten auf die Station werfen. Oder wie breit ist dein Mast?
              Die Beeinflussung von Wind durch ein paar Antennenstreben dürfte wohl auch kaum ins Gewicht fallen. Oder nutzt du auch haufenweise von diesen Wäschestangenantennen (diese großen Gerippe die früher auf jedem Dach standen).
              Du musst die Wetterstation ja nicht unter die SAT-Schüssel hängen.
              Gruß, Sebastian
              Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
              Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                Aber vielleicht induziert ja die Sendeleistung des Funkes einige Störungen in die Wetterstation?
                  Das mit der Südseite habe ich mir auch schon überlegt.
                  Aber es ist in der Tat die Sendeleistung, die mir nach Ventos Hinweis, Sorgen macht.
                  Als deutscher Funkamateur der Klasse A, darf ich 750W Sender-
                  Ausgangsleistung machen. Das sind an einer vernünftigen Antenne
                  ein Vielfaches mehr...
                  Und ja, so Wäscheständer-Antennen hab ich auch
                  Jetzt bekommt die Quadra einen Aufdachsparrenhalter, also doch ein
                  zweites Mastgebilde, zum Leidwesen meiner Frau.
