was mir so spontan einfällt: Wenn Du einen normalen Schalter an einen Binäreingang hängst, dann willst Du ja beim Einschalten (Flanke von 0 auf 1) ein Einschalttelegramm senden und beim Ausschalten (Flanke von 1 auf 0) ein Ausschalttelegramm.
Man kann auch zwischen fallender und steigender Flanke unterscheiden.
Hat jemand ein praktisches Beispiel, bei dem die eine oder andere Konfiguration einen Vorteil hat? Normalerweise möchte man, dass direkt beim Drücken etwas passiert würde ich sagen?
Moin,
mir fällt da spontan ein Tastbetrieb bei Rollos/Jalus ein. Das Rollo fährt nur so lange wie ich die Taste drücke.
Drücken des Tasters (steigende Flanke) sendet eine 1 auf den Fahrbefehl. Loslassen des Tasters (fallende Flanke) sendet eine 0 auf den Fahrbefehl, oder eine 1 auf den Stopbefehl, je nachdem wie die GA verteilt sind.
Gruß, Sebastian
Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten) Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
