Kein problem, wenn du mir verätst wo ich das runterladen kann und wie ich das installieren kann.
Kommt darauf an was du einsetzt. Auf meine Raspberry mit einem Debian Image kann ich bequem mit "apt-get install valgrind" die Installation durchführen.
na toll, dann muss ich mal ne auswertung machen, wie oft das paket kaputt ist, was gesendet wird um den vaillant jungs das zu erzählen.... nich das irgendwas bald kaputt geht
So, das ding installiert sich grad, ich habe übrigens als betriebssystem das standart raspian wheezy installiert.
Wie mache ich das jetzt,ich lasse den ebusd laufen und starte gleichzeitig dieses valgrind? ich probiers mal
Ich würde selbst mal probieren, ob du das nicht verbessern kannst.
so, habe das valgrind mal ausgeführt, aber das segmentation fault kommt grad nicht, ich dachte der wartet da irgendwie drauf:
pi@raspberrypi /usr/bin $ valgrind --leak-check=full --show-reachable=yes ./ebusd/ebusd
==8071== Memcheck, a memory error detector
==8071== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8071== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8071== Command: ./ebusd/ebusd
==8071==
==8071==
==8071== HEAP SUMMARY:
==8071== in use at exit: 360 bytes in 1 blocks
==8071== total heap usage: 11 allocs, 10 frees, 10,498 bytes allocated
==8071==
==8071== 360 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 1 of 1
==8071== at 0x4835978: malloc (vg_replace_malloc.c:263)
==8071== by 0x48B6DAF: __fopen_internal (iofopen.c:76)
==8071== by 0x1023F: log_open (log.c:88)
==8071== by 0x949B: main (ebusd.c:696)
==8071==
==8071== LEAK SUMMARY:
==8071== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==8071== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8071== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8071== still reachable: 360 bytes in 1 blocks
==8071== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8071==
==8071== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8071== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
pi@raspberrypi /usr/bin $ ==8076==
==8076== HEAP SUMMARY:
==8076== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==8076== total heap usage: 15 allocs, 15 frees, 19,132 bytes allocated
==8076==
==8076== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==8076==
==8076== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8076== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
d/ebusdd --leak-check=full --show-reachable=yes ./ebusd
==8078== Memcheck, a memory error detector
==8078== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8078== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8078== Command: ./ebusd/ebusd
==8078==
==8078==
==8078== HEAP SUMMARY:
==8078== in use at exit: 360 bytes in 1 blocks
==8078== total heap usage: 11 allocs, 10 frees, 10,498 bytes allocated
==8078==
==8078== 360 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 1 of 1
==8078== at 0x4835978: malloc (vg_replace_malloc.c:263)
==8078== by 0x48B6DAF: __fopen_internal (iofopen.c:76)
==8078== by 0x1023F: log_open (log.c:88)
==8078== by 0x949B: main (ebusd.c:696)
==8078==
==8078== LEAK SUMMARY:
==8078== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==8078== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8078== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8078== still reachable: 360 bytes in 1 blocks
==8078== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8078==
==8078== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8078== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
pi@raspberrypi /usr/bin $ ==8082==
==8082== HEAP SUMMARY:
==8082== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==8082== total heap usage: 15 allocs, 15 frees, 19,132 bytes allocated
==8082==
==8082== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==8082==
==8082== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8082== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
==8084== Memcheck, a memory error detector
==8084== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8084== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8084== Command: ./ebusd/ebusd
==8084==
==8084==
==8084== HEAP SUMMARY:
==8084== in use at exit: 360 bytes in 1 blocks
==8084== total heap usage: 11 allocs, 10 frees, 10,498 bytes allocated
==8084==
==8084== 360 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 1 of 1
==8084== at 0x4835978: malloc (vg_replace_malloc.c:263)
==8084== by 0x48B6DAF: __fopen_internal (iofopen.c:76)
==8084== by 0x1023F: log_open (log.c:88)
==8084== by 0x949B: main (ebusd.c:696)
==8084==
==8084== LEAK SUMMARY:
==8084== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==8084== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8084== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8084== still reachable: 360 bytes in 1 blocks
==8084== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8084==
==8084== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8084== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
pi@raspberrypi /usr/bin $ ==8088==
==8088== HEAP SUMMARY:
==8088== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==8088== total heap usage: 15 allocs, 15 frees, 19,132 bytes allocated
==8088==
==8088== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==8088==
==8088== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8088== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
pi@raspberrypi /usr/bin/ebusd $ sudo valgrind --leak-check=full --show-reachable=yes ./ebusd
==8716== Memcheck, a memory error detector
==8716== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8716== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8716== Command: ./ebusd
==8716==
2014-02-10 22:47:47.878 [EBH] 10 50 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 24 00 00 00 00
disInstr(arm): unhandled instruction: 0xF1010200
cond=15(0xF) 27:20=16(0x10) 4:4=0 3:0=0(0x0)
==8716== valgrind: Unrecognised instruction at address 0x4843588.
==8716== at 0x4843588: ??? (in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so)
==8716== Your program just tried to execute an instruction that Valgrind
==8716== did not recognise. There are two possible reasons for this.
==8716== 1. Your program has a bug and erroneously jumped to a non-code
==8716== location. If you are running Memcheck and you just saw a
==8716== warning about a bad jump, it's probably your program's fault.
==8716== 2. The instruction is legitimate but Valgrind doesn't handle it,
==8716== i.e. it's Valgrind's fault. If you think this is the case or
==8716== you are not sure, please let us know and we'll try to fix it.
==8716== Either way, Valgrind will now raise a SIGILL signal which will
==8716== probably kill your program.
==8716==
==8716== Process terminating with default action of signal 4 (SIGILL)
==8716== Illegal opcode at address 0x4843588
==8716==
==8716== HEAP SUMMARY:
==8716== in use at exit: 428,008 bytes in 547 blocks
==8716== total heap usage: 1,133 allocs, 586 frees, 57,778,111 bytes allocated
==8716==
==8716== 272 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 1 of 4
==8716== at 0x4835978: malloc (vg_replace_malloc.c:263)
==8716== by 0xA7E7: msg_queue_init (utils.c:53)
==8716== by 0x951F: main (ebusd.c:738)
==8716==
==8716== 1,104 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 2 of 4
==8716== at 0x4835A7C: realloc (vg_replace_malloc.c:632)
==8716== by 0xE023: eb_cmd_fill (ebus-cmd.c:880)
==8716== by 0xE1B3: eb_cmd_file_read (ebus-cmd.c:936)
==8716== by 0xE397: eb_cmd_dir_read (ebus-cmd.c:984)
==8716== by 0x94B3: main (ebusd.c:706)
==8716==
==8716== 211,072 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 3 of 4
==8716== by 0xDB1F: eb_cmd_fill (ebus-cmd.c:780)
==8716==
==8716== 215,560 bytes in 544 blocks are still reachable in loss record 4 of 4
==8716== by 0xDD4B: eb_cmd_fill (ebus-cmd.c:835)
==8716==
==8716== LEAK SUMMARY:
==8716== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==8716== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8716== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8716== still reachable: 428,008 bytes in 547 blocks
==8716== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8716==
==8716== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8716== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 13 from 6)
nicht wirklich, ich habe nur eine VMWare auf einem anderen Windows PC mit freetz.habe da auch testweise schonmal ebusD laufen gehabt mit usb-COM-adapter beim Raspi benutze ich den onbord UART. das teste ich mal am Wochenende.
