Maximale Ausladung Sitzplatzmarkise
    Ich habe eine Sitzplatzmarkise, die ich nicht zu 100 % ausfahren kann, da am Ende ein Baum im Weg steht. Ich möchte dies gerne im Jalousienaktor (einem BMS MCU-9) auf ca. 80% begrenzen.
    Wenn ich nun die Jalousie auf ca. 80% ausfahre und dann die Höhe im Aktor auslese, zeigt mir dieser 20% an??? Eine zweite Markise, gleich daneben, zeigt auf gleicher Position ebenfalls 20% an. Wenn ich die zweite Markise dann ganz rausfahre zeigt der Aktor 100%. Und schliesslich wieder zurück auf die alte Position (80% Ausladung) zeigt der Aktor 93% und nicht mehr 20% an ... ???
    1. Woher kommt dieser Unterschied?
    2. Wie kann ich die maximale Ausladung (Höhe) auf 80% begrenzen?
    Ich habe einen Gira TS3 plus Taster. Später soll auch eine Quadra auf die Markise aufpassen.
    Danke
    - Tom
    Hallo
    Kann man den am Antrieb keine Endschalter einstellen?
    Habe ich so bei meiner gemacht.
    Gruß Netfritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Nicht das ich wüsste. Selbst wenn, weiss ich gar nicht wie ich da dran komme.
        ... so mit start und stopp auf ca. 80 % gefahren?
        ... mit dem Busmonitor ausgelesen?
        ... wieder manuell auf "ab" gefahren und dann Position ausgelesen?
        Ich könnte wetten, dass die Zeiten falsch eingestellt sind (oder der Aktor das falsch einmisst).
        Ich habe den Aktor nicht ... aber da müsste es doch eine Einstellmöglichkeit geben. Hast Du schon mal geschaut?
          Genau, mit Tasten
          Nein mit der Diagnose Funktion der Applikation des BMS MCU-09
          Wieder mir der Applikation
          Und wo stell ich die ein?
          Ja, aber mir ist nichts aufgefallen.
            Falschherum angeschlossen ist sie nicht vielleicht?
            100% - 80% = 20%, ist sie im eingefahrenen Zustand wirklich auf 0% oder vielleicht auf 100?
              Moin,
              dann frag mal deinen Markisenbauer.
              In meiner ist ein Orea WT Motor von Somfy verbaut.
              Der Motor hat elektronische Endlagenabschaltung. Durch eine bestimmte Kombination von Auf- und Abfahrbefehlen mit definierten Pausen (z.B. 5s, <3 s, >7s) dazwischen kann die untere Endlage einfach über normale Fahrbefehle neu eingestellt werden. Das geht damit sogar über jeden Aktor oder manuellen Taster, ganz ohne Programmierkabel oder Potentiometer.
              Gruß, Sebastian
              Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
              Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                Hast Du bei dem Aktor den Zugriff von Standard auf Voll aktiviert? Dann kannst Du zumindest eine manuelle Fahrtzeit vorgeben.
                  je nach Motor hast du da auch zwei kleine Rädchen mit denen Du die Endlagen einstellen kannst.
