Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    -> Welches UP Gehäude mit welchen Maßen wurde bei dir bzw bei euch anderen (die einen LG 23ET63V so gelöst haben) verbaut?
    -> Benötigt man einen extra Sturz? Sollte man den gleich mit einmauern den Sturz?
    -> Wie wurde die "Aussparung" für das Gehäuse realisiert? Rausgefräst oder beim Mauern schon ausgespart (Steine entsprechend gesägt)?
    -> Auf welcher Höhe ist eure Bildschirmmitte angebracht?
    • Kein Gehäuse verbaut
    • Einen Sturz gesetzt und zwar beim Mauern (Nachher ist wesentlich aufwendiger)
    • Putzschienen eingegipst und dann den Rahmen (Putzschienen) beim Putzen mit eingeputzt.
    • Hängt bei mir mittig in Augenhöhe (somit abhängig von deiner Größe)
    Noch etwas... Ich habe vom Keller (wo auch mein Edomiserver steht, zwei 50mm Leerrohre mit zum Tablet gelegt. Somit kann man schnell und einfach Kabel austauschen.
    ...and I thought my jokes were bad!
      Vielen Dank, das hilft mir weiter.
      Gibt es weitere Antworten/ andere Antworten? Bin für alles offen.
      Danke
        Guten Morgen zusammen,
        erst einmal danke für die Grund-Idee !!!!
        Ich habe den LG 23ET63V mal in eine Trockenbauwand eingebaut.
        Anbei ein paar Bilder und eine Stückliste mit den wichtigsten Elementen:
        Stückliste Touchpanel
        Pos. Anzahl Hersteller / Lieferant Bezeichnung Bestellnummer / Link ASIN
        1 1 LG / amazon.de (23 Zoll) LED-IPS Touch Monitor (VGA, HDMI, USB, 5ms Reaktionszeit) schwarz/weiß 23ET63V B00F4NSBHM
        2 1 gecCOM / amazon.de gecCOM NUC Mini-Computer/Micro-PC | Intel NUC7i3BNK | Intel i3-7100U 2.4GHz | 4GB DDR4-2133 | 120GB M.2 SSD | Intel HD620 mit HDMI2.0 | USB3.1 | 7.1 Sound | Gbit-LAN | Win10 Pro B06W52X72S
        3 1 PureMounts / amazon.de PureMounts MOTION-37 Wandhalterung für TV Geräte mit 58-107cm (23-42"), VESA 200x200, neigbar: +/-15°, schwenkbar: +/-45°, Wandabstand: 27-262mm, Traglast max: 25kg, schwarz B006COG2QO
        4 1 Gira / amazon.de Gira Unterputz Dose Control 19 Zubehör 207600 B0018LCVMA
        5 1 Amazon / amazon.de AmazonBasics HL-007306 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0, Ethernet, 3D, 4K-Videowiedergabe und ARC, 1.8m, Schwarz B014I8SSD0
        6 2 Finder / amazon.de Finder Schuko - Steckdose mit LED für Tragschiene 16A, 250VAC 07.99.00 B00APYAIUI
        7 4 amazon.de Neodym Disc Senkkopf Loch Magnete, Stark Permanent Rare Earth Magnet mit 10 Schrauben für Handwerk B077XPZLM9
        8 2 Befestigung Steckdosen:
        Hutschiene 7,5 x 35 l=75
        M3 x 10 Senkschrauben + Senkscheiben
        9 1 Befestigung Klemmleiste:
        Hutschiene 7,5 x 35 l=50
        10 4 Befestigung Magnete: Winkel 40x40x5 l=40
        M5 x 40 Senkschrauben + M5 Muttern
        11 1 Grundplatte: 525x300x10
        12 4 Aufnahme Rigipswand: 40x25x300
        13 1 Distanz Hinter Monitor: 50x15x135
        14 1 Höhenverstellung Monitor mit 2x Langloch: 100x8x135
        15 4 Gegenstück Magnet: Stahlblech 40x40x2
        16 1 Soudal / amazon.de Konstruktionsklebstoff"Fix ALL TURBO" 290ml mit schneller Verklebung B0060J00E6
        This gallery has 10 photos.
        Zuletzt geändert von sanoogoo; 13.03.2019, 10:22.
          Sieht sehr gut aus
          Keine Sorge wegen der Wärme Ableitung ?
            Danke !,
            erstmal nein - ich habe das selbe System schon seit einem Jahr ohne Probleme am laufen....
              Das sieht sehr gut aus
              Danke für den Bericht
                wie breit/hoch/tief ist deine Wandaussparung? Ist es hinterher betrachtet zu groß/klein oder genau richtig gewählt ?
                wäre für eine schnelle Anteorz von dir, aber auch von allen anderen, die den LG eingebaut haben, dankbar!
                VG
                  könnte mir noch jemand bitte antworten? Dir Mauer wird nächste Woche hochgezogen und die Ausparungbmuss hierzu bekannt/bemaßt sein
                  vielen Dank
                    Hallo Spike,
                    steht oben nicht ...
                    Da fehlt noch die Angabe in cm, aber das sollte es sein.
                    Andreas
                    Gruß Andreas
                    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
                      Entschuldigung für die späte Antwort!!!!
                      die Ausparung umlaufend 1-2cm größer als das Gira Gehäuse machen damit das Gehäuse eingeputzt werden kann.
                      Gehäuse darf gerne auch 2cm in der Wand zurück liegen. Umso mehr Platz hat man hinter dem Bildschirm!!
                      LG
                        Hallo
                        um hier mal neue Infos zu geben.
                        Mein LG Monitor ist schon wieder defekt.
                        Berührung auf dem Bildschirm und er geht aus.
                        Wieder drücken und er geht wieder an.
                        Das geht die die ganze Zeit so.
                        Zum Glück habe ich Ihn bei Amazon bestellt.
                        Jetzt bekomme ich mal wieder einen neuen...
                        ich glaube es ist jetzt Nummer 4
                          Du armer.
                          Wenn ich die Zeit rechne was da immer drauf geht.
                          Ich glaub Selbstbau ist nix für mich :-)
                          Volker
                          Wer will schon Homematic?
                            Bekomme ein neues Gerät mit dem beginnt die Garantie wieder von vorne wie bei den anderen auch
                            Und so so oft brauche ich die Visu garnicht bzw. Nutze sie nicht.
                            Meistens laufen die Kameras drüber.
                            Sehr geärgert hat es mich das das ausgerechnet jetzt passiert.
                            Habe eine neue Kamera aufgehängt für den Pool.
                            So hat man in der Küche die Kinder im Blick auf dem IPad.
                            Die Einstellungen wollte ich im Wohnzimmer auf dem Monitor machen....
                            ​​​​​​​Dennis
                            This gallery has 1 photos.
                              Also mein LG läuft seit 3 Jahren und hatte nie Probleme. Auch wenn es mal defekt gehen sollte, der Zeitaufwand ist doch sehr gering.
                              Für mich hat der Selbstbau sich definitiv rentiert. Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, war für 500€-600€ alles so wie ich mir es vorgestellt habe. Warum soll ich da über 2000€ ausgeben was ich ab und zu nur nutze . Ich habe weder eine Frontkamera vermisst oder mehr Speicher oder was anderes. Kurzzeitig hatte ich noch aus China einen herstellen lassen was auch funktioniert hat. Habe ich sogar hier in diesem Thread gepostet.
                              grüße
                                Hallo, kann jemand einen Touchscreen in 24-32" empfehlen?
                                Den LG gibt es ja leider nicht mehr.
