KLF 100 für Velux Dachfenster
    Hallo und Danke Euch Zwei,
    aber nein ... ich baue dann lieber einen 20Cent Artikel ein als das Dach abzudecken und das Fenster zu tauschen
    Habe mir gestern einfach mal 10 von diesen gekauft, da ich sie optisch schöner finde
    https://www.ebay.de/itm/Keramik-Kond...72.m2749.l2649
    Ja, ich achte da halt drauf, denn es soll auch nach was aussehen.
    Das er Richtung Motor sitzen sollte habe ich zwar noch nicht gelesen, aber da es ja "nur" um die "Sprachbariere" untereinander geht, müsste es egal sein.
    An dem seit Jahren verbauten Antrieb, komme ich es so nicht mehr dran. Treppenhaus fast am First.
    Sven
    Zuletzt geändert von sven29da; 06.09.2018, 23:58.
      Die Wirkung des Kondensators wird durch den Widerstand der Leitung halt etwas aufgehoben. Bei grossen Leitungslängen, besonders wenn der Aktor weiter von beiden Fenstern weg ist, wird da schon ein unterschied sein. Am besten mal das Signal mit dem Ossi angucken.
      Jan
        Jan
        intelligente Haustechnik jens! Hilfe!
          Gut, dann setzte ich den einen Kondensator für den bereits vorhandenen Antrieb (Leitung ca. 6Meter) an den Aktor und die zwei weiteren für den neuen Antrieb/Öffner und dem neuen Rollladen direkt an die Verbindung neben dem Fenster (Leitung ca. 5Meter) und sollte auf der sicheren Seite sein.
          Achja, kann es Nachteile mit sich bringen wenn ich trotz Kondensator direkt am Fenster noch einen Kondensator direkt am Aktorausgang für diesen Antrieb setze?
          Doppelgemoppelt hält meist besser :-)
          Danke und Grüße
          Sven
            Ja und zwar für die Kontakte des Aktors. Die kapazitive Last wird halt unnötig erhöht.
            Jan
              OK, dann gibt es nur einen Kondensator je Antrieb sprich Aktorausgang :-)
              Danke und Grüße
              Sven
                So, der ist Kondensator ist verbaut und Fensterantrieb geht sogar noch
                This gallery has 1 photos.
