Die Spots sind von Nobile, Modell 3830 ohne Sprengring, schwenkbar.
Dazu dann das Umrüstset auf HV. Die Qualität ist wirklich super und die Leuchtmittel passen perfekt.
Die Leuchtmittel sind die Philips Master-LED GU10, dimmbar.
Dimmaktor ist von MDT, 4-fach.
Wieviel LED hast du an einem Kanal vom MDT hängen?
Hier wurde mal gesagt das die Watt Leistung der LED x 10 genommen werden soll.
Die 250W Last sind pro Kanal, und nicht für alle 4 Kanäle.
Ich könnte also alle 4 Kanäle mit 6 Stck. dieser 4 Watt-Spots belasten.
Werden wir aber nicht machen, da wir nur im Bad Einbauspots haben. In den anderen Räumen haben wir den Stuck erhalten und dort hängt ganz klassisch in der Mitte des Raumes eine Lampe mit einer Glühlampe, bzw. vielleicht irgendwann auch mal eine LED-Lampe. Aber das schafft der Dimmaktor spielend.
