Suche Linux Image mit Eibd und Linknx
    siehst du den Unterschied:
    apt-get build-dep eibd
    => E: Ungültige Operation build-deps
    Ich wette, du hast build-deps eingegeben.
    Muss aber ohnehin
    apt-get build-dep bcusdk heissen. Mein Fehler.
    Und bitte: Ein bisschen mehr Sorgfalt.
    Hendrik
      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
      Muss aber ohnehin
      Ja ein bischen mehr Sorgfalt ich habe sorgfältig alles nachgeplappert und kopiert was oben stand... ;-)
      Aber... leider... kein Bild kein Ton ich komme schon =>
      | Unable to locate pthsem in any system-wide location (see $PATH).
      | Please specify the correct path to either a pthsem installation tree
      | (use --with-pth=DIR if you used --prefix=DIR for installing pthsem in
      | the past) or to a pthsem source tree (use --with-pth=DIR if DIR is a
      | path to a pthsem-X.Y.Z/ directory; but make sure the package is already
      | built, i.e., the "configure; make" step was already performed there).
        Hast du nicht. deps vs. dep.
        Und dann kann man auch mal googlen, wie der Befehl heißen muss und das Korrigieren, statt irgendwo einfach weiter zu machen.
        Damit kann ich nix anfangen. Wovon soll das die Ausgabe sein?
        Hast du
        gemacht?
        Ergebnis?
        Wenn es nicht geht, dann guck noch mal in meinen Posts oben und sieh zu dass das bcusdk repository verfügbar ist (erste Schritte meiner Anleitung).
        Hendrik
          ok, da hab ich nicht aufgepasst:
          visu@EIB:/tmp/test_eibd/bcusdk$ sudo apt-get build-dep bcusdk
          Paketlisten werden gelesen... Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          E: »Build-Depends«-Abhängigkeit für bcusdk kann nicht erfüllt werden, da Paket gcj nicht gefunden werden kann.
          Den Schuh ziehe ich mir an. Da habe ich nicht aufgepasst.
            Kleine Anmerkung: nun sollten sich die beiden CGIs auch ohne komplettes bcusdk bauen lassen, README ist aktualisiert, dort stehen auch die Abhängigkeiten.
            Einfach in einem src Verzeichnis (z.B. /usr/local/src) die Quellen ziehen:
            svn checkout https://svn.code.sf.net/p/openautomation/code/tools/bcusdk/eibd/examples/ cv-eibd-clients
            ziehen und dann im cv-eibd-clients Verzeichnis den Anwesiungen des README folgen (für den einfacheren Fall Option1)
              und, wie sieht's marian? Mal probiert?
              Hendrik
