Tester gesucht für Wetter.com
    Hi michel38,
    schöne Seite. Ich habe das Problem schon gefixt, nur noch keine Zeit gehabt.
    Ich stellte das Update in den nächsten zwei-drei Tagen rein.
    Ein Symbol muss ausgetauscht werden, eins kommt dazu. Das ändert leider auch die Webabfrage.
    Lässt sich aber auch händisch leicht machen.
    Alle 10 Datenblöcke (Auswahlliste) müssen folgende Zeilen beinhalten:
    d_0_b.gif=1
    d_1_b.gif=2
    d_2_b.gif=3
    d_3_b.gif=4
    d_4_b.gif=5
    d_5_b.gif=6
    d_6_b.gif=7
    d_7_b.gif=8
    d_8_b.gif=9
    d_9_b.gif=10
    d_10_b.gif=11
    d_20_b.gif=21 <- NEU
    d_45_b.gif=46
    d_48_b.gif=49
    d_49_b.gif=50
    d_50_b.gif=51
    d_51_b.gif=52
    d_53_b.gif=54
    d_55_b.gif=56
    d_56_b.gif=57
    d_57_b.gif=58
    d_60_b.gif=61
    d_61_b.gif=62
    d_63_b.gif=64
    d_65_b.gif=66
    d_66_b.gif=67
    d_67_b.gif=68
    d_68_b.gif=69
    d_69_b.gif=70
    d_70_b.gif=71
    d_71_b.gif=72
    d_73_b.gif=74
    d_75_b.gif=76
    d_80_b.gif=81
    d_81_b.gif=82
    d_82_b.gif=83
    d_83_b.gif=84
    d_84_b.gif=85
    d_85_b.gif=86
    d_86_b.gif=87
    d_95_b.gif=96
    d_96_b.gif=97
    n_0_b.gif=100
    n_1_b.gif=101
    n_2_b.gif=102
    n_3_b.gif=103
    n_4_b.gif=104
    n_5_b.gif=105
    n_6_b.gif=106
    n_7_b.gif=107
    n_8_b.gif=108
    n_9_b.gif=109
    n_10_b.gif=110
    n_20_b.gif=120
    n_45_b.gif=145
    n_48_b.gif=148
    n_49_b.gif=149
    n_50_b.gif=150
    n_51_b.gif=151
    n_53_b.gif=153
    n_55_b.gif=155
    n_56_b.gif=156
    n_57_b.gif=157
    n_60_b.gif=160
    n_61_b.gif=161
    n_63_b.gif=163
    n_65_b.gif=165
    n_66_b.gif=166
    n_67_b.gif=167
    n_68_b.gif=168
    n_69_b.gif=169
    n_70_b.gif=170
    n_71_b.gif=171
    n_73_b.gif=173
    n_75_b.gif=175
    n_80_b.gif=180
    n_81_b.gif=181
    n_82_b.gif=182
    n_83_b.gif=183
    n_84_b.gif=184
    n_85_b.gif=185
    n_86_b.gif=186
    n_95_b.gif=195
    n_96_b.gif=196
    Die Komplette Abfrage folgt
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
      Hier der Rest. Achtung ich weiss nicht was beim Import passiert, wenn die KO's schon existieren. Vieleicht im Musterprojekt testen - oder echte Profis fragen
      Gruß Hiele
      EIB Stuff:
        Hi Hiele,
        hab deine neue Abfrage impotiert, es funzt soweit bis auf ein Symbol (bedeckt), die uhrzeit und die Kalenderwoche.
        Du schreibst was von händisch einfügen, wie bzw. wo mach ich das? auch das mit den Datenblöcken hab ich nicht gefunden?
        Grüße Manuel
          Wenn du die Abfrage schon importiert hast - dann brauchst du nichts händisch machen.
          Das fehlende Symbol habe ich auch gerade entdeckt. Werde es morgen einbauen und ein Update bringen.
          Muss nur noch meine neu TV-Programmabfrage fertigstellen.
          Datum und Uhrzeit habe ich mit einer Logig gelöst.
          Die aktualisiert die entsprechenden KO's im Minuten Takt.
          Die KW nur Täglich. Dafür findest du bei Dacom entsprechende Bausteine.
          (Wenn nicht schon im neuen Experten)
          Gruß Hiele
          EIB Stuff:
            Nun auch bedeckt
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Hallo Hiele
              d_20_b.gif=21 ist eigentlich schon vorhanden
                Zitat von Hiele Beitrag anzeigen
                Hi michel38,
                schöne Seite....
                Ein bischen Salz hier, ein bischen Pfeffer da, dazu ein paar Gewürze und....
                ... fertig ist die neue Visu-Seite.
                Momentan funzt alles sehr gut.
                  ... aber interessante Werte für Luftfeuchte und Sichtweiter haste schon
                  Bei mir geht ja auch die Planung in Richtung HS und diese vielen netten Webabfragen und sonstigen Goodies, ich frage mich aber zunehmend, ob ich das nur aus Spieltrieb machen will oder wirklich die vielen Anzeigen von z.B. "Wetter" bräuchte, auf die ich dann vielleicht (auch ) nicht wirklich schauen würde ...
                  Hartmut
                    Danke,
                    Es war zum Glück nur ein KO vertauscht, hätte schlimmer kommen können.
                      Hi Hiele,
                      ich will auch gerade Dein "WetterPlugIn" integrieren. Aber irgendwie komme ich mit den verschiedenen Versionen durcheinander.
                      Nun habe ich die Visu eingebunden und habe einen Schwung nicht verbundener KOs. Ist nicht so schlimm, aber ein paar kann ich nicht auflösen bzw. habe ich nicht integriert. Wie z.B. AktZeit und KWoche und Sonnendauer.
                      Wäre es möglich, wenn Du mal Dein Projekt zur Verfügung stellen würdest, dann könnte ich besser nachvollziehen, was noch alles gemacht werden muss.
                      Gruß Jörg
                      Gruß Jörg
                        Hi Jörg,
                        mein Projekt ist ein bischen umfangreich, habe aber auch schon eine neue übersichtlichere Version. Lede sie heute noch hoch.
                        Die Werte die du nicht zuordnen konntest stammen teilweise aus der zweiten Webabfrage und Zeit und KW sind Anzeigen aus meiner Visu.
                        Upload so ca. in 2 Std.
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
                          So, habe mal für Ordnung gesorgt.
                          Sollte in kürze im DL-Bereich zu haben sein.
                          V3 ist aktuell.
                          Gruß Hiele
                          EIB Stuff:
                            Hallo Hiele
                            Deine Wettervisu ist super
                            Habe gerade die neuste Version heruntergeladen.
                            Was ich jetzt jedoch festgestellt habe, dass das aktuelle gif-Syimbol
                            nur gelb abgezeigt wird.
                            Kannst Du mir vielleicht einen Tip geben was das sein könnte oder
                            ist ev.noch ein bug vorhanden?
                            Ich glaube das Symbol mit gelb wird bei bedeckt angewählt
                            Bei versch. anderen Wetterdarstellungen funktioniert es nähmlich.
                            Gruss Jack
                              Moin Jack,
                              sorry war gestern nicht mehr online - an welchem der drei Tage tritt das Problem den auf.
                              Am aktuellen, folge Tag oder 3. Vorschautag? Oder bei allen?
                              Wenn ich heute abend zu Hause bin sehe ich mal nach. Vieleicht habe ich in einer Tabelle vergessen das richtige Symbol zuzuordnen.
                              Gruß Hiele
                              EIB Stuff:
                                hab auch endeckt, dass bei mir das Bild für "wolkig" fehlt,
                                z.Zt. bei der Vorhersage für den 2. und 3.Tag
                                und es fehlt das Bild oben vor der Temperatur und Windgeschwindigkeit
                                woran könnte das liegen? Hab mal nen Sqreenshot angehangen.
                                aber sonst ist die Abfrage Top
                                Grüße Manuel
