Tester gesucht für Wetter.com
    Zitat von fjanek Beitrag anzeigen
    Debuger ????
    MFG Jan
    Was steht am Ende der Abfrage? (Gesamt: 147) (Works:__)
      HTTP/1.1 200 OK Connection: close Transfer-Encoding: chunked Last-Modified: Fri, 11 Jan 2008 18:00:00 GMT Expires: Fri, 11 Jan 2008 18:15:00 GMT ETag: 6f06aa3455f32f89fc3b68c5698864c2 Cache-Cont
      (Gesamt: 147) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)................
      HTTP/1.0 400 Bad Request Connection: close Content-Type: text/html Content-Length: 349 Date: Fri, 11 Jan 2008 18:02:05 GMT Server: lighttpd [?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?] [!DOCTYP
      (Gesamt: 13) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
        Teste mal diese Abfrage. Ändung zip entfernen und importieren.
          Testabfrage ????
            na Uwe, wird fjanek limitierter Nutzer Nr.3
            Grüße Manuel
              Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
              ...wird fjanek limitierter Nutzer Nr.3
              nein.
              Das ist die Originalabfrage mit ein paar Änderungen für Hamburg. Bin auch zZ. mit superwillm in Kontakt, da es auch Probleme mit zwei Symbolen gibt, die es bissher nicht gab. (Halt der Norden)
                wie im Norden gibt es andere Symbole wie bei uns?
                Welche fehlen denn?
                Grüße Manuel
                  Momentan gefunden für "bedeckt" : 3/d_30_b.gif und 3/n_30_b.gif
                  Warum das so ist? Weiß der Geier!
                    Wenn ich diese jetzt importiere, erhalte ich eine Fehlermeldung, siehe Bild.
                      Du must noch die Ko`s zuweisen. Ich habe mit Absicht keine GBL gemacht, damit nicht alles doppelt ist.
                        bei mir sind sie vorhanden
                        Grüße Manuel
                          unter welcher Nummer(0-255) laufen Sie denn?
                            bei mir sind die Symbole unter folgenden Nummern:
                            d_30_b = 31
                            n_30_b = 130
                            Grüße Manuel
                              d_30_b = 31
                              n_30_b = 130
                              Ich suche:
                              3/d_30_b.gif=?
                              3/n_30_b.gif=?
                                @michel38
                                Danke für die Testwersion Sie lauf bei mir zu 95% OK.
                                Problem mit anzeige von nacht Bewölkt wird als missangezeigt
                                mein Stadort ist Heppenheim.
                                MFG
                                Jan
