Technische Fragen zu DALI
    Momentemal.
    Wenn ich das richtig verstanden habe geht es hier um eine reine DALI-Installation - nix KNX dahinter.
    DALI wurde ja nicht konzipiert damit wir hier mehr Spass haben, das ist ein ziemlich ernst zu nehmendes System was aber eben hauptsächlich im Objektbereich eingesetzt wird.
    Es gibt DALI-Taster, DALI-Schieberegler, DALI-Visus und was weiss ich was noch was man für eine professionelle Beleuchtung so braucht - und das funktioniert ganz wunderprächtig ohne einen Homeserver.
    Markus
      Nachtrag http://www.dali-ag.org/c/manual_germanlanguag.pdf
      Markus
        Zitat von fallas04 Beitrag anzeigen
        ... betreffend dieser Aussage...
        ... sind diese Hersteller-Hinweise auf EIB/KNX bezogen...
        Also direkt bei den Erwachsenen kucken...?
        Auch eine Wohnung ist nicht zu klein für EIB/KNX. Bei Deinen vielen NV-Halogenleuchten macht halt ein hier besprochenes KNX/DALI - Gateway wirklich Sinn, natürlich EIB/KNX vorrausgesetzt. Alle anderen Funktionen, oder wie Du sagst techn. Spielereien, verwirkliche dann mit EIB/KNX...
        Das klingt ja schon logisch, muss ich zugeben, aber das ist natürlich wie immer auch eine finanzielle Frage. Ich habe leider keinen Einfluss auf den Bauträger hinsichtlich Zeitablauf und derlei, da die Wohnung als "Fertigwohnung" verkauft wird. Glücklicherweise kann ich zumindest Änderungswünsche insbesondere hinsichtlich Rohbau einbringen, aber durch den Baufortschritt drängt die Zeit gerade extrem.
        Also will ich zumindest die Lichtsteuerung per DALI realisieren, da es mir als ausgereiftes, kostengünstiges und zukunftssicheres System scheint. Wie würdest Du denn bei der Elektroverkabelung spätere Erweiterungen auf EIB (oder Konnex?) vorbereiten? Durch den unterschiedlichen Datenleitungsträger (im wesentlich 2-adriges twisted-pair, wenn ich das richtig in Erinnerung habe) wird es wohl nicht reichen, beispielsweise auch sämtliche Steckdosen mit fünf-adrigem Kabel verlegen zu lassen, oder?
        HS= Homeserver der Fa. GIRA. Guckst Du hier. Ideal für "Deinen" Internetzugriff und viiiiiiilem mehr...
        Das war jetzt gemein! Jetzt hast Du mein inneres Techie-Haben-Will-Kind aufgeweckt, und nun wird es wohl die ganze Nacht nicht schlafen, sondern schreien und quengeln! Aber ich widerstehe dem Link!
          Danke Dir. Den Link hab ich im Wiki gefunden, die 160 Seiten bislang erst überflogen, sind für dieses Wochende geplant.
            Das ist der Punkt wo ich mir beim nochmal lesen auch noch nicht ganz sicher war, aber mit nem N141 und DALI-EVG's kann man halt ohne den Rest vom EIB recht wenig anfangen
            @juw: Ich unterstelle jetzt mal dass Du mittelfristig mehr willst als nur das Licht dimmen.. Also KNX.
            Nun, die Lage ist nicht einfach aber ähnlich wie bei meinem Haus vom Bauträger..
            Variante 1: den Elektriker alles in Leerohre legen lassen und die hälfte danach wieder rausziehen und quasi neu machen. Weder besonders wirtschaftlich noch effizient.. Dafür sollte möglichst viel per Rohr in die Verteilung weil das spätere Änderungen möglich macht.
            Variante 2: Eine Lösung mit dem Bauträger und einem zwischengeschalteten Planer finden, der dem Elektriker (vor allem) genau vorkaut welche Strippe wohin kommt. Das musst Du aber wenn dann wirklich bald angehen..
            Ich wollte vor ziemlich genau einem Jahr auch nur ein bisschen Komfort und jetzt sitze ich während ich das tippe an der Kochinsel in der Küche und dimme die 12 NV-Spots an 4 DALI-EVG's nach belieben via Firefox, Taster oder Szene
            Man kann bei KNX auch klein starten und warum sollte eine Wohnung dafür zu klein sein. Zu klein ist m.E. wenn dann nur der Komfort bei einer Klicki-klacki-Installation
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Auf mich bezogen habe ich da auch gar nicht widersprochen, sondern aufgrunddessen speziell darauf hingewiesen, dass juw hier, trotz seiner angestrebten DALI-Installation, Hinweise auf KNX/DALI-Komponenten erhalten hat und das nicht durcheinander schmeißen soll... Wie Du schon richtigerweise sagst, kommt der DALI aus dem Objektbau und ist nicht nur ernst zu nehmen sondern für diese Zwecke auch m.E. qualitativ und von seiner Aufbauweise richtig gut. Meiner Ansicht nach hat der DALI den Einzug in den "normalen" Wohnungsbau aber durch die versch. Gateways geschafft und durch diese Integration/Kombination im Wonhungsbau seine Berechtigung. Da juw in der Entscheidungsfindung ist, sollte ihm hier aber auch der Einblick in die KNX-Welt offenbart werden, die IMHO für seine Wohnug die bessre Variante ist, natürlich glücklicherweise in der heutigen Zeit in der Kombination mit DALI für entsprechende Beleuchtung durch ein entsprechendes KNX/DALI-Gateway.
              @juw
              Da Dein Elektriker nach Deinen Aussagen keine bis wenig Erfahrung mit den Bussystemen für die Gebäudeautomation (Dali wie wohl auch KNX) hat und auch wenn die Zeit drängt, solltest Du einen erfahrenen SI trotzdem noch zu Rate ziehen, der Dir nicht nur bei KNX sondern auch mit DALI mit Rat und vielleicht sogar mit Tat zur Seite steht. Dieser mag Dir sogar vermitteln, das eine vernünftig geplante KNX-Installation doch gar nicht soooo teuer ist wie Du vielleicht voreingenommen annimmst. Es ist ja leider das Dilemma, das viele Elektro-Handwerksbetriebe durch Pauschalaussagen "das ist eh viel zu teuer" ihr fehlendes Fachwissen auf diesem Gebiet vertuschen. Kontakte rund um Kölle findest Du mit Sicherheit hier in der Google-Map. Nichts ist ärgerlicher als eine vergeigte Planung gleich von Anfang an...
              Zu Deinen Fragen, die ich natürlich nur aus meiner Sicht und auch nur oberflächlich beantworten kann:
              Wie schon gesagt, macht es bei Deiner Anzahl von NV-Halos wirklich Sinn dort auf DALI zu gehen. Also wie Makki schon sagt, Beleuchtung mit dem KNX/DALI-Gatway, den "Rest" rein mit KNX. Der Hunger kommt beim Essen und da ist der KNX IMHO im Wohnungsbau schon eher der Appetitanreger... . Die Steckdosen wenn es geht auch "einzeln" anfahren, sprich z.B. bei einer 3-fach Steckdosenkombination ruhig ein 5x1,5 von der Verteilung direkt von der Verteilung zu den Dosen. Lass den Nachbarn ruhig über das ein oder andere seiner Ansicht nach unnütze Kabel den Kopf schütteln, Du wirst es nicht bereuen... . CAT-Kabel auch lieber mehr als zu wenig...
              Normalerweise würde nun eine ellenlange Auflistung folgen, aber solltest Du Dich mit oder ohne fachmännische Beratung für KNX entscheiden, findest Du in der Datenbank dieses Forums reichlich Lesestoff für den Start und Endausbau Deiner Installation.
              Solltest Du die DALI-Variante favourisieren, da werden Sie mit Sicherheit auch hier geholfen...
              Mein
              EIB
              Ist
              KNX
                Ich habe hinsichtlich der gestellten Frage, ob ich nun alle Raume mit EINEM Steuergerat ansteuern kann / darf oder für jeden ein einzelnes brauche, nochmal hier im Forum nachgeschaut, aber bin mir schlicht immer noch nicht sicher. Ein Post ist
                https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=2438
                Darin heisst es u.a.
                >2. Frage:
                >Ich würde gerne ein einziges DALI-Gateway für (nahezu) alle Lampen in
                >meinem Einfamilienhaus einplanen, mit der
                >Vorschrift, die besagt, dass ein DALI-Steuergerat und die zugehörigen
                >Verbraucher im selben Stromkreis hangen müssen?
                Das ist bei mir genau so: Das DALI-Gateway hangt an einem anderen Stromkreis wie so mancher Trafo bzw. EVG.
                Es gab von Osram mal die "DALI-Fibel" - da hatte ich glaube gelesen dass die Verbraucher an verschiedenen Stromkreisen hangen dürfen.
                Evtl. findet sich diese Fibel ja noch bei Osram, ich kann sie bei Bedarf gerne mal rauskramen und Dir schicken.
                Ich habe aber auch schon anderes hier im Forum gelesen. Kann mir dazu jemand etwas Verbindliches sagen (meine am besten mit einer Referenz oder Ähnlichem)?
                Danke!
                  Danke!
                  Hi!
                  Das hatte ich damals so geschrieben. Schick' mir mal Deine Mailadresse per PN, dann kann ich Dir diese DALI-Fibel von Osram mal zuschicken.
                  Gruss,
                  Janosch
                    Zitat von janosch242 Beitrag anzeigen
                    Hi!
                    Gruss,
                    Janosch
                    DALI-Fibel!
                    http://www.osram.ch/_global/pdf/osra...I-Fibel_de.pdf
                    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                      Ah! Osram Schweiz.
                      Bei Osram.de habe ich dieses PDF schon lange nicht mehr gefunden.
                      Danke!
                      Janosch
                        Osram gehört zu Siemens, deswegen findet man bei denen auf der Webseite auch nix wenn man nicht exakt weiss wo es ist.
                        Markus
                          Markus
                          so schlimm ist es auch nicht
                          http://www.osram.de/_global/pdf/osra...I-Fibel_de.pdf
                          10 sec
                          - Dali ins Suchfeld eingegeben von www.osram.de
                            Hallo!
                            Das schlimme ist ja, das unter den angegebenen Links die Ausgabe "April 2006" zu finden ist, und ich damals auf der alten Osram Webseite mir die Version von "September 2006" runtergeladen hatte.
                            Da muss ich MarkusS schon sehr zustimmen: Siemens und das Thema "finden" auf den Webseiten ist schon ein Krampf.... das gilt leider auch für Osram
                            Gruss,
                            Janosch
