Gira iPhone/iPad App kostenlos im Appstore!
    Zitat von sirdir Beitrag anzeigen
    Sowohl auf meinem Nexus 4 wie auf meinem Nexus 7 stürzt die App jedoch schlicht ab, wenn sie mit dem Homeserver verbinden soll…
    Design 0 ausgewählt?
    Im Experten QC Config unter Allgemeines Design 0 Häkchen setzen.
    Klaus
      Den Fehler hatte ich auch gehabt und hat daran gelegen.
      Gruß Andree Czybulski
        Wenn meine APP nun auf den iPhone 4S geöffnet ist, klappt der widerruf binnen Millisekunden 😄 Wow!
          Letzte Woche gekauft und jetzt 2x gezahlt. (
          Aber eine gute App.
          Gruesse
          aus Frankfurt/M.
          airbus
            Hmm, und wie komme ich zu einem Design 0? Ich habe nur 1 bis 6 oder 7…
            Gruss Patrick
              Aktuelle Experten Version verwenden.
              Klaus
                Mein Kollege, an dessen System ich da werkle hat (IIRC) einen HomeServer 2. Ich war der Meinung, dass ich mal versuche habe eine neuere Version als Experte 2.8 (resp. die zugehörige Firmware…) zu installieren und das nicht ging (IIRC Meldung bez. unbekannter MAC Adresse).
                Ich ging davon aus, dass neuere Versionen einen neueren Homeserver bedingen. Irre ich ich da?
                  Bei mir (Android) läuft die App leider auch nicht.
                  Experte ist 4.0 Version und Design 0 ist ausgewählt.
                  Funktionen wurden durch die neuen alle ersetzt.
                  Sobald ich auf verbinden gehe, dauert es ein paar Sekunden, dann schwarzer Bildschirm und die Anzeige Homeserver App wurde angehalten.......
                  Bin für JEDE Hilfe dankbar...
                    Da ich mir ein iPad gekauft habe möchte ich hier natürlich auch die Gira iPad App nutzen. Ich nutze diese bereits auf meinem iPhone und hier funktioniert diese auch so weit ohne Probleme.
                    Wenn ich nun die Daten vom Homeserver auf dem iPad eingebe, wird hier nur die Hälfte anzeigt, z.b. fehlen bei einigen Räumen die passenden Symbole und in den Räumen wird nichts angezeigt und somit kann ich auch nichts auswählen bzw. bedienen. Woran kann das liegen?
                    MfG
                    Triple-M
                      Hi.
                      Nutzt du die neuste Firmware/Experte Version 4.0?
                        Ich habe auch zwei mal bezahlt :-( "that's life" aber allem Ärger zum trotz finde ich diese Entwicklung positiv....
                        Olli
                          Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem iphone. Projekt nochmal auf den HS Laden und neu starten, damit hat es bei mir funktioniert
                            also Firmware hatte ich mal neu hochgeladen, sollte also die neueste drauf sein. Aber zur Vorsicht - wo kann man das nachschauen??
                            Das Projekt habe ich auch heute nochmal hochgeladen und den HS neu gestartet (Netzstecker gezogen) aber auch das hat nichts gebracht, siehe Fotos im Anhang.
                            mfg
                            Triple-M
                              Ich vermute mal Du verwendest NICHT die Experten Ver. 4.0 mit den neusten Vorlagen...
                                Dem schließe ich mich an, oder, vielleicht sind nicht alle designs aktiviert. Findet man unter den projekt optionen!
