Positionierung Präsenzmelder
    Hallo. Nächste Woche beginnt der Bau meines Kellers.
    Da ich etwas unter Zeitdruck für die Bestellung der Filigrandecke stehe, bitte ich um eure Hilfe in Sachen Positionierung des Präsenzmelders im Keller.
    Er soll eigentlich nur schalten, wenn jemand die Treppe herunter kommt.
    Schalten soll er am besten gleich wenn man bei der Treppe um die Kurve kommt.
    Würde da evtl sogar ein Bewegungsmelder in der Wand reichen?
    Er soll ja nur das Licht im Flur schalten.
    Lukas
    Hallo Lukas,
    ich löse das immer mit einem BW für 2,2m Montagehöhe, direkt gegenüber der Treppe. Funktioniert bei X Kunden und bei mir selber perfekt!
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern
    Herry
      ok.und dann einfach in der wand platziert?
      auf welcher höhe sollte der sitzen?
      gruß
        Moin Lukas,
        ein Wand-BM sollte auch gehen. Den würde ich dann an den Beginn der Treppe setzen an die Wand zum großen Raum hin.
        Was ist in den angrenzenden Räumen? So wie du den Decken-PM hinhängst kann er in die anderen Räume reinschauen, schaltet also auch immer wenn man im großen Raum von rechts nach links läuft.
        Der Wand-BWM würde in die Räume oben und unten nicht gucken können. Jedenfalls falls deine "Wendel"treppe in der Mitte eine Wand hat.
        Wenn du nur Durchgangsverkehr erkennen willst reicht ein BWM. Willst du in dem Flur auch mal ein Quätschen halten, besser ein PM. Allerdings wirst du dann auch erst sehr spät erkannt wenn du oben aus dem Raum kommst.
        Gruß, Sebastian
        P.S.: Raumbeschriftungen würden die Beschreibung vereinfachen.
        Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
        Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
          hallo nochmal. eigentlich sollte nur folgendes passieren:
          immer wenn jemand die treppe runter kommt,soll das licht im flur angehen. wenn man dann beispielsweise in den Technikraum geht um die wäsche zu holen, kann ich ja mit dem licht-taster im raum beim verlassen eine zeitsequenz von ca 1min für das licht im flur schalten.
          also das nach-oben gehen würde ich dann einfach über eine zeitsteuerung über den Taster in den Räumen schalten.
          zur orientierung:
          raum oben recht = technik
          raum links = 2x abstellraum
          raum unten = hobbyraum
            hallo nochmal.noch einmal brauche ich eure hilfe in sachen postion für den präsenzmelder. diesmal geht es um das eg in meinem haus. hat evtl jemand tipps von euch, oder gehts evtl sogar gar nicht wegen den vielen einbaustrahlern?
            gruß
              irgendwie ist das ein Widerspruch.
              Warum in die eine Richtung automatisch und in die andere muss man von Hand schalten?
                Wie meinst du das mit von hand schalten?
                  beim Runterlaufen willst du das der BWM das licht einschaltet beim Rauflaufen willst du das über einen Schalter im Raum machen. Das ist auch für mich unlogisch.
                    Guten Morgen,
                    als erstes finde ich die Anzahl der Spots brutal!
                    Nach meiner Meinung reichen da die hälfte.
                    Zum Thema PM bin ich der Meinung das diese im Wohnbereich nicht so zum Ziel führen.
                    Im 1.OG Flur, ja ok! Aber im Whz?
                    Herry
                      Ich schließe mich da henry an.
                      Die Laufwege sollten mit PMs abgedeckt werden. Aber im Wohnzimmer kann man da auch getrost drauf verzichten. (Die Frauen nervt das wenn immer das Licht sofort angeht...) - Selbst in unserem Gäste WC bin ich drauf und dran den PM doch wieder zu entfernen...
                      Ach ja, die Anzahl der Spots würde ich auch stark reduzieren. Leider hast du keine Raummaße dran aber ca. alle 2m ein Spot (bei einer Leistung von 50W) reicht.
                        Zitat von Herry 71 Beitrag anzeigen
                        Guten Morgen,
                        wäre sehr froh wenn da auch weniger reichen würden. jedoch werden dort gu10 leds eingesetzt. bei einer raumhöhe von 2,7m brauche ich da jedoch schon viele um den raum hell zu bekommen. werde nochmal ein paar wegnehmen glaube ich
                          die außenmaße beim haus sind 8x10m
                          raumhöhe 2,70m
                          hab momentan so alle 1,25m einen strahler.
                            Kann evtl jemand das thema ins installations forum verschieben,um die anzahl der strahler zu diskutieren ?
                              Da gibt's nicht viel zu diskutieren: Bei so einer Masse an Leuchten sollte man das mit DIALux simulieren. Alles andere ist Murks.
