Dimmaktor von Jung
    Dimmaktor von Jung
    Hallo zusammen
    bei den Neuheiten von Jung habe ich gesehen das es hier einen Dimmaktor gibt (KNX Universal-Dimmaktor 4fach 3904 REGHE)
    der angelich auch LED dimmen kann.
    Hat hier jemand Erfahrung ?
    Dimmaktor von Jung
    Servus,
    Geht super - wenn man sich an Spezifikation hält.....
    Also: Mindestlast 7W, beim 3904 REGHE max. 50W, Hochvolt-LED's (Retrofit).
    Bei meinen Versuchen gingen alle dimmbaren LED's zu dimmen, sogar die meisten (aber nicht alle) nicht dimmbaren.
    Kein flackern, dimmen bis ganz nach unten......
    Lg
    Norbert
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Ich plane auch den 3904 REGHE zu verwenden. Kannst du Retrofit in warmweiß empfehlen?
      Wie genau sind die 7W zu verstehen? Reicht es, wenn eine 7.5W LED pro Kanal hängt oder muss auch noch im gedimmten Zustand mindestens 7W verbraucht werden?
        Dimmaktor von Jung
        Servus,
        Die 7W sind die Nennleistung der LED ( also das, was draufsteht).
        Mit 7,5W geht das also.
        Zu warmweiß: ich hab die Erfahrung gemacht, dass z.B. 2700K von Hersteller A nicht gleich 2700K von Hersteller B ist.
        Kommt also auf einen Versuch heraus......
        Lg
        Norbert
          Kann mir schnell mal jemand die Mindestlast des 3804 sagen?? Habe ich leider nirgends gefunden...
          MfG MrKnx
            Servus,
            guckst hier http://downloads.jung.de/public/de/p...0xreghe_td.pdf
            lg
            Norbert
              Danke dir, habe ich auch schon durchsucht, nur leider nichts gefunden 😳
              MfG MrKnx
                1. Montage und Anschluss suchen -> Seite 8
                Gerät anschließen für Spannungsversorgung der Geräteelektronik und Last
                Auf zulässige Lasten achten (siehe Kapitel 3. Technische Daten).
                Ergo, go to Kapitel 3
                2. Seite 27 und Seite 28
                [ATTACH]37026[/ATTACH]
                3. Wenn du mich fragst, nicht zugelassen für LED bzw Mindestlast von 20W.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Hups, habe ich komplett überlesen..
                  Ich würde gerne 3 Stück COB Led Spots a 7W an einem Kanal mit elektronischen Trafo (Phasenabschnitt) betreiben.
                  Denkt ihr die in Summe 21W würden ausreichen. Dimmbar wären sie über diesen Trafo von ca 50-100%.
                  Ist für den Eingangsbereich, da brauche ich nicht wirklich weiter runter dimmen und ich hätte noch einen Kanal meines 3804 frei. 😁
                  MfG MrKnx
                    Siehe meine Signatur... wer sollte dich davon abhalten? Probiere es, wenn du beides da hast. Ich habe meinen ABB Dimmaktor damals gegen einen Hager getauscht und dann gab es ein Applikationsupdate und seit dem kommt der ABB auch sehr gut mit LEDs zurecht.
                      Die COBs müsste ich mir er kaufen. deshalb wollte ich vorher fragen
                      Probieren würde ich es auf alle Fälle, will nur nichts kaputt machen.
                      MfG MrKnx
                        COB LED sagt erst einmal gar nichts darüber aus ob man sie dimmen kann oder nicht und vor allem wie. Etwas mehr Details wären schon gut....
                          Hier mal ein Auszug aus dem Datenblatt
                          Anschlussleistung: 7W
                          COB LED: 6W (ohne Trafo)
                          Abstrahlwinkel: 60°
                          Farbe: weiß lackiert / Auf Anfrage auch in Alu/silber
                          Lampenkopfdurchmesser: 85mm
                          Farbtemperatur: 3000K Warmweiß
                          Lichtstom: 570lm
                          Einbaudurchmesser: 73mm
                          Einbautiefe: 72mm
                          Sonderfunktion: dimmbar und schwenkbar
                          Lebensdauer: ca. 35000 - 40000 Stunden (durch großzügig dimensionierten Kühlkörper)
                          KOMPLETT inkl. 230V Elektroniktrafo (Triac dimmbar => ca.50-100%)
                          Und das hat mir der Verkäufer noch geschrieben
                          Sekundärseitig  18-25V mit 300ma
                          Sie müssen zum Dimmen auf Phasenabschnitt einstellen...
                          Zum Dimmen müssen mindestens immer 3 Stk angeschlossen werden (normaler Phasenabschnittdrehdimmer)
                          MfG MrKnx
                            Okay, dann liegt es "Trafo".. kann gehen, muss aber nicht. Wie Michael immer so schön sagt und 50-100% ist nicht linear sondern logarithmisch. Also schön wird das vermutlich nicht. Im Zweifel könntest du aber den "Trafo" gegen was ordentliches ersetzen oder du lässt dir gleich was ordentliches anbieten? Es handelt sich bei dir ja nicht um GU10 LEDs, wenn ich das richtig lese.
                              Nein, es handelt sich nicht um GU10 Leds.
                              Was meinst du mit schön wird es nicht? Flackert es vermutlich??
                              Der Verkäufer bietet auch noch zusätzliche Optionen zu den LEDs an
                              Auf Anfrage auch mit 0/1-10V Konstantstromquelle! Dimmbar 10-100%
                              Auf Anfrage auch mit DALI  Konstantstromquelle! EIB / KNX Dali Gateway.
                              Ich habe nur leider keinen Dali Bus sondern nur KNX.
                              Habe schon einen Tread für die Beratung meines Problems erstellt...
                              https://knx-user-forum.de/gebaeudete...eberstand.html
                              MfG MrKnx
