- √ - Gira TS3 Plus defekt?
    KNX/EIB - √ - Gira TS3 Plus defekt?
    ich habe ein Problem: von 6 nagelneuen GIRA TS3 Plus 5fach habe ich heute ein paar davon in Betrieb genommen und zwei scheinen gleich mal defekt...diese zeigen auf dem LCD nichts an.
    Bei den anderen kommt nach dem Aufstecken auf den BA sowas wie ein "Bootscreen", nur bei eben zweien tut sich displaymäßig nichts außer dem normalen Blinken der LEDs der Hintergrundbeleuchtung. Ein anderer, nagelneuer TS3 Plus auf dem selben BA funktioniert sofort mit Anzeige auf dem LCD...
    Es sind die richtigen BA (BA3 mit externem Fühleranschluss), die richtige Applikation im Einsatz und auch resetten über ETS3, entladen und Auftrennen der Spannungsversorgung bringen leider keine Abhilfe...die TS3 haben die aktuellste Hardwareversion I03, die hatte ich aufgrund der "blauen_LED_Problematik" nochmal tauschen lassen. Die beiden Ausfallkandidaten lassen sich einwandfrei per ETS ansprechen, nur zeigt das LCD eben nichts an.
    Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp, wie man das LCD wieder zum Leben erwecken kann? Oder ist das tatsächlich ein Totalausfall?
    Begeistert bin ich jetzt nicht wirklich...erst das immer noch ungelöste Thema mit den LEDs und jetzt bei mir gleich 30% Ausschuss bei der IBN der teuersten Taster im Haus...von dem bei einem TS3 Plus schief eingebauten LCD fang ich erst gar nicht an...
    Help :-)
    Hatte ich auch schon bei ts3plus 2fach ,
    waren welche aus direktversand von gira und keine Lagerleichen vom GH.
    Den Grund des Defektes habe ich nicht mitbekommen , neue geliefert bekommen und die laufen wie sie sollen.
      Danke für die Rückmeldung - d.h. für mich dann leider Austausch :-(
