Bug in ETS3f?
    HS/FS Bug in ETS3f?
    ich habe mit der ETS3f (Dongle-Version) folgendes Problem, vielleicht hat da jemand einen Tipp?
    Problem:
    Wenn ich beim Anlegen der Gruppenadressen neben der Bezeichnung der GA (z.B. "Licht 1 E/A) auch das Kommentarfeld ausfülle (auch mit "Licht 1 E/A") und die Option "Weiterleiten/nicht filtern" ankreuze, wird das auch erstmal per Klick auf "übernehmen" bzw. auf "OK" übernommen.
    Rufe ich dann z.B. eine andere GA auf und danach wieder die oben geänderte, ist das Kommentarfeld leer und der Haken bei der Weiterleitungsfuktion wieder weg :-(
    Fülle ich jetzt alles nochmal exakt wie oben angegeben aus, wird das Ganze nun dauerhaft übernommen.
    Das heißt für mich, dass ich im Moment alles zweimal machen muss...
    Hat da jemand einen heißen Tipp oder ist das normal?
    Vielen Dank schonmal!
    Viele Grüße,
    Bug in ETS3f?
    Ich glaube das sieht nur so aus, schreibe da mal was rein und Speicher ab und öffne die Ets wieder dann ist das bestimmt wieder da hatte ich auch öfters das Problem.
    MFG S.Meinert
      Probiere ich aus, danke!
      Viele Grüße,
        Das Problem ist bekannt. Eventuell hilft auch aktualisieren mit F5 oder sortieren der GAs über die Spaltenüberschrift.
        Viele Grüße Hartmut
        Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
        "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
          Ja das reicht. Zumindest das sortieren kann ich bestätigen.
          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
          Baustelle 2.0 !
