Das klingt interessant, muss ich mir mal ansehen. Danke für die Info.
dyndns Service Verfall
Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Kann das sein das man sich bei no-ip auch alle 30 Tage anmelden muss ?
Ich bekomm nämlich regelmäßig mail ..
Hab über KD ne fast feste IP.. Da könnte es schon sein, das sich meine Fritzbox nicht regelmäßig meldet..Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
Hallo
Nutze ich schon seit Einführung.@ggt
Wenn ihr eine Fritzbox habt und kein Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr auch die DynDNS Alternative von AVM (MyFritz!) nutzen.
Hatte bei dyndns immer Probleme wegen Kabel Deutschland.
Gruß NetFritzKNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Ich habe mich von den ganzen Dyndns-Providern verabschiedet und stattdessen meine "echte" Domain (bei Strato gehostet) in Subdomains unterteilt. Bei den Subdomains habe ich DynDNS aktiviert, so dass die Requests bei mir zuhause landen. Da ich ein paar hundert Subdomains pro Hauptdomain anlegen kann, sollte das für die nächsten 100 Jahre reichen.
thoern
Kannst du das etwas genauer erläutern? Eventuell kann ich das mit meiner Domain auch, bin aber bei PS-Webhosting.Zitat von thoern Beitrag anzeigenBei den Subdomains habe ich DynDNS aktiviert, so dass die Requests bei mir zuhause landen.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
ja, kann ich. lordhelmechench hat das schon richtig beschrieben. Du brauchst einfach einen Webhoster, der dir zum einen die Möglichkeit der DNS-Verwaltung (inkl. dem Anlegen von Subdomänen) und zum anderen Dyndns anbietet.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenKannst du das etwas genauer erläutern? Eventuell kann ich das mit meiner Domain auch, bin aber bei PS-Webhosting.
Ich verzichte jetzt auf Werbung, weshalb wir mal annehmen, ich wäre Besitzer der Domain xyz.de und hoste diese bei einem Hoster, der die o.g. Voraussetzungen erfüllt.
Ich habe das DNS jetzt wie folgt konfiguriert:
("->" bedeutet "zeigt auf")
So etwas wäre natürlich auch möglich:Code:xyz.de -> IP des vom Hoster bereitgestellen Servers (fest eingestellt über A-Record) [URL="http://www.xyz.de"]www.xyz.de[/URL] -> IP des vom Hoster bereitgestellen Servers (fest eingestellt über A-Record) openhab.xyz.de -> IP meines Routers (Update per DynDNS-Mechanismus) webcam1.xyz.de -> IP meines Routers (Update per DynDNS-Mechanismus) nachbar.xyz.de -> IP des Routers meines Nachbars (Update per DynDNS-Mechanismus) internetserver.xyz.de -> IP eines Servers, der direkt im Internet steht (fest eingestellt über A-Record)
2ndsky.xyz.de -> IP des Routers von 2ndsky (Update per DynDNS-Mechanismus)
Wie du siehst, ist eine vernünftige DNS-Verwaltung der Dreh und Angelpunkt. Strato bietet das in den Hostingpaketen ab "Powerweb Basic" an.
Reines Dyndns ohne Subdomains geht auch schon für 29 Cent, wenn du dir eine ganz normal Domain bei Strato holst.
Ich glaube, bei Host-Europe sind auch Subdomains und Dyndns möglich, allerdings werben die nicht direkt damit. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich das vor Jahren auch schon mal bei Host-Europe konfiguriert habe.
"PS-Webhosting" kenne ich nicht. Habe auch keinen Hinweis auf Subdomains und Dyndns bei denen auf der HP gefunden.
Schöne Grüße,
thoern
Hallo Zusammen
Ein Variante die ich oben angesprochen hatte, war ja, das automatische Login in dyndns (und ich via PM gefragt wurde, wie dies gehen wurde). Geht prima fein automatisch wenn Ihr einen Account bei lastpass.com habt. Da ich das Tool sowieso für Passwort-Verwaltung benutze und mit ?1 Dollar? im Monat ich das nicht so teuer finde, habe ich mir die Bezahl-Version geleistet. Diese erlaubt mir, ein automatisches Einloggen in die aufgerufene Web-Seite. Somit habe ich noch im Windows mit dem Aufgabenplaner eingerichtet, der einmal die Woche die Seite http://account.dyn.com/ aufruft. Somit wird dann die Seite aufgerufen und die einzige Arbeit die ich habe ist schliessen des Browsers...
StefAngehängte Dateien
Ich hab zwar keinen Bedarf für DynDNS, der Route53 Service von Amazon lässt sich jedoch auch via webservice befüllen. Kostet lächerliche USD 0.50 pro Domain und Monat. Zusätzlich zahlt man noch pro Request. Für Privat-User hält sich das aber in Grenzen, zahl ich um die 0.3 Cent für alle (ca. 1500-2000) Requests.
Zitat von thoern Beitrag anzeigenIch habe mich von den ganzen Dyndns-Providern verabschiedet und stattdessen meine "echte" Domain (bei Strato gehostet) in Subdomains unterteilt. Bei den Subdomains habe ich DynDNS aktiviert, so dass die Requests bei mir zuhause landen. Da ich ein paar hundert Subdomains pro Hauptdomain anlegen kann, sollte das für die nächsten 100 Jahre reichen.
thoern
Geht so etwas bei 1und1 auch ? subdomains kann ich anlegen und einen Verweis auf meinen eigenen Namensserver. Allerdings ist mir nicht klar wie das mit dem IP Update funktionieren soll ?Gruß
Guido
Hm gute Frage! Ich habe nix bei 1&1. Auf der Webseite unter Webhostings -> Domains erwähnen die auch nichts davon. Also würde ich vermuten, dass es nicht geht.Zitat von Höhlenbär Beitrag anzeigenGeht so etwas bei 1und1 auch ? subdomains kann ich anlegen und einen Verweis auf meinen eigenen Namensserver. Allerdings ist mir nicht klar wie das mit dem IP Update funktionieren soll ?
Normalerweise funktioniert das, indem du entweder deinen Router entsprechend konfigurierst, damit dieser bei einer Änderung der Public-IP den authoritativen DNS-Server (bei 1&1) für die jeweilige Subdomain mit der neuen IP updated.
Eine andere Möglichkeit - so wie ich es mache - ist die Verwendung des Linux-Tools "ddclient". Das läuft auf einem Rechner in deinem lokalen Netz und führt entsprechende DNS-Updates durch, sobald sich die öffentliche IP ändert.
thoern
