Eure Meinung zu Kombination Reedkontakt-Auswerteeinheit
Okay, super zu wissen. Danke .
Muss ich mir, wenn ich wieder bisschen Zeit mal zu Gemüte führen.
Im Prinzip liegen die Leitungen (lila Buskabel) parallel mit 230V.
Und zwar mit denen für die Rolladen-Motoren.
Siehste da Probleme?
Ich denke die 100m beziehen sich eher auf den Spannungsabfall in der Leitung.
12V bei 20mW machen rund 1,7mA. Ein Kupferdraht mit 0,8mm Durchmesser hat auf einem Kilometer einen Widerstand von 73,5Ω, der Spannungsabfall auf 200m damit 24,5mV. Das wird es nicht sein, eher der induktive und kapazitive Belag der Leitung. Der Belag wirkt bandbreitebegrenzend. Ich vermute, dass der MCU-06 die Taster/Schalter in einer Kreuzmatrix nacheinander mit Impulsen abfragt. Umso länger die Leitung ist, umso breiter wird der Abfragepuls verschliffen, umso unklarer wird die Auswertung. Die Störbeeinflussung von einer externen Quelle bei einer längeren Leitung ist natürlich auch höher.
